Gitarre, clean und über Pod2 gleichzeitig aufnehmen?
Hallo.
Ich möchte die [g=422]Gitarre[/g] so aufnehmen, dass ich auf der einen Spur das cleane Gitarrensignal habe, und auf einer weiteren Spur den POD Sound. Irgendwie bin ich da jetzt ein bischen Begriffsstutzig - soll heißen, das ich das MixerManual und das POD Manual gelesen habe, aber die Zusammenhänge zwischen Send Aux/Return/Fx In out usw nicht in meinen schon gealterten Schädel kriege. So habe ich es jetzt verkabelt, klappt aber nicht so wie ich es will.
Skizze
Vieleicht hat ja jemand einen guten Vorschlag?
Oder aufmalen? :D
Blanko
Freuby
sieht doch richtig aus...
allerdings den pan auf links bei der pod spur und auf rechts bei der clean [g=422]gitarre[/g] drehen!
du könntest aber auch (wenn es eine richtige [g=176]DI-Box[/g] ist) das signal dort in den pod speissen. di-boxen haben in der regel ein [g=15]xlr[/g] ausgang und zwei klinken eingänge. einer input, der andere link.
Hallo soundguy
Mein Problem:
Wenn ich [g=190]Channel[/g] 3 aufnehmen möchte, muß ich ihn auf "mute" stellen, damit das Signal über Alt3/4 wieder in die Soundkarte geht. Dann hat aber der SendAux auch kein Signal mehr welches zum Pod2 geht. :roll:
GRuß
freuby
ah...dann mach es so wie ich oben beschrieben hab.
an der [g=176]di-box[/g] das signal rauslinken in den pod.
aber...
ist der auxweg auch gemutet wenn du in auf PRE/POST stellst?
Jo - ist 'ne [g=176]DI-Box[/g] von Behringer. Ultra DI 20
Das werd ich dann mal ausprobieren.
Danke Dir :)
freuby
di dibox ist ja richtig kompliziert...
ich glaube du musst dann die dibox auf link-modus stellen.
denn das gitarren signal muss an der anderen klinkenbuchse auch anliegen.
