Gitarre clean aufnehmen und anschlißend verzerren
  • Ersteller Ersteller k4rstn
K
k4rstn
Hallo
Bisher hab ich die Gitarren immer Cleam aufgenommen und dann mit Revalver verzerrt.
Nun hab ich davon gehört, dass man das Clean signal aus der DAW dann auch durch nen richtigen Amp schicken, und mit nem echten Mic aufnehmen kann.
Nen Namen für diese Aufnahmetechnik hab ich noch nicht gefunden und bei meinen ersten Test mit meiner vorhanden AudioHardware waren die Störgeräusche stets inakzeptabel hoch.
Weis jemand mehr zu dem Thema bzw. hat ne Ahnung was ich beachten muss bzw. welche Hardware sich dazu eignet?
Ein Name / Bezeichnung wäre schon schön damit ich weis, nach was ich googeln muss.
k4rstn
Reamping ist das Stichwort - Erfahrungen habe ich damit noch nicht.
danke danke
Interessant!
Wenn Du kein Reamping direkt machen willst, es genügt eine einfache DI Box. Du gehst da rein, am XLR Ausgang kommt das cleane Signal impedanzgewandelt und symmetriert an und kannst das aufzueichen. Am Link Out kannst Du per Klinke weiter zu Deinem Amp ... Das cleane Signal kannst Du dann später für Reamping oder mit Revalver nutzen wie Du lustig bist.
C
cantstoptherock
C
