snarf
Hej zusammen.
Ich habe ein Gitarren-Röhren-Preamp (Meteoro DoctorDrive) gekauft, um mein Peavey TransTube Top ein wenig "aufzumotzen". Den Preamp habe ich direkt an den PowerAmp des Topteil angeschlossen, so dass also der Preamp des Tops umgangen wird.
Der Röhren-Preamp verfügt über einen [g=105]Gain[/g] und Volumen-Regler, mit dem sich auch die leicht angezerrten Röhren-Sounds problemlos erreichen lassen.
Wenn ich jedoch den [g=105]Gain[/g] so richtig schön offen habe, und nun meinen davorgeschaltenen LittleBigMuff einschalte, erklingen hier unschöne "Übersteuerungs-Töne".
Wenn ich jedoch das [g=105]Gain[/g] nur wenig offen habe, dafür den VolumenPoti genügend aufdrehe, funktioniert dies auch in Kombination mit dem Fuzz-Pedal ohne Probleme. Nur habe ich dann Clean keinen angezerrten Röhren Sound mehr (und das war eiegentlich das Ziel meines Preamp-Kaufs)
Weiss jemand, wie ich dieses Problem lösen könnte, sprich offenes [g=105]Gain[/g] in Kombination mit dem Fuzz-Pedal.
Vielen Dank für die Hilfe schon im voraus.
Grüsse
snarf
Grüsse
snarf
