raketenmann
Moin zusammen
Gibt es hier Leute, die ihre eigenen Pedale löten? Oder generell Ahnung von Elektrotechnik haben?
Ich habe vor einigen Jahren mal einen Klon Centaur fertig gebaut von GuitarPCB erstanden. Leider hat das Teil schon relativ bald nicht mehr richtig funktioniert. Nun bin ich mal wieder darüber gestolpert. Nun probiere ich das Teil zu reparieren bzw. den Fehler zu lokalisieren. Ich habe auch schon eine Ahnung, in welche Richtung das geht.
Das Problem: Das Pedal hat zu wenig Gain. Der Gain-Pot zeigt ein sonderbares Verhalten: Wenn das Poti ganz links steht, ist das Pedal clean und kaum eine Soundveränderung wahrnehmbar (so, wie das m.E. auch sein muss). Drehe ich den Gain-Poti in Richtung 12 Uhr Stellung, kommt kaum mehr gain dazu, im Gegenteil: das cleane Signal wird sogar ein wenig leiser. Ab der 12 Uhr Position bis an den rechten Anschlag nimmt die Lautstärke wieder zu, es wird auch ein wenig verzerrt, aber nicht das volle Brett, wie ich das von anderen Centaur-Pedalen kenne.
Soviel ich verstanden habe hat der Centaur am Gain ein Stereopoti und das Signal wird irgendwie gemischt aus einem Cleanen Gain und einem Dirty Gain. Das wusste ich bisher nicht, habe ich auch nicht ganz verstanden - funktioniert der Klon Centaur als Parallel-Drive Pedal??? Auf jeden Falls scheint mir da was falsch gewickelt zu sein. Ich habe gestern rein aus Neugier mal den Gain 2 abgelötet und hatte das Gefühl, dass das Pedal so schon besser funktioniert. Der Gain-Regelweg zeigt nicht mehr dieses sonderbare Verhalten, als normaler, zunehmender Regelweg. Aber irgendwie scheint da trotzdem was nicht zu stimmen.
Ich bin also froh über alle Ideen. Informationen zum Pedal gibt es hier:
