Lieber Michael,
Röhrentechnik ist eine Wissenschaft für sich.
Um davon etwas zu verstehen benötigst Du einige Grundlagen von Elektronik oder Physik.
Dann sind es auch nicht nur die Röhren die den Sound ausmachen sondern und im Wesentlichen die Beschaltung.
Auch der Ausgangstransformator, der in fast allen Röhrenamps drin ist, trägt wesentlich zum Sound bei, und natürlich die Lautsprecher.
Begriffe wie Übersteuerung, Sättigung, BIAS, Gittervorspannung, Anodenstrom usw. dürfen keine Fremdwörter sein wen man wissen will was da passiert.
Eine Vorstufenröhre verstärkt die Spannung die aus Deinen Tonabnehmern kommt, dann folgen die Klangregel- und Treiberstufen die im Allgemeinen mit den gleichen Röhren bestückt sind wie die Vorstufe, je nach Beschaltung entsteht darin der Sound zum Ersten.
Die Endstufenröhren verstärken den Strom (eigentlich auch nur die Spannung...) und tragen zusammen mit dem Ausgangstransformator zum besonderen Sound bei, meistens aber erst ab einer höheren Ausgangsleistung, bei "leise" ist das dort alles "clean".
Röhren verschiedener Herstellern haben oft unterschiedliche Werte auch wenn sie die gleiche Bezeichnung haben, so ist z.B. die Vorstufenröhre ECC83 von Telefunken eine gesuchte Röhre für die Du bei Ibäh schon mal 40€ hinlegen musst während Du die gleiche Röhre von einem anderen Hersteller recht günstig bekommen kannst.
Und das ist auch kein Voodoo sondern hörbar.
Um es kurz zu machen, ich empfehle Dir dieses Forum:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum.php
Dort sitzen viele Spezialisten die Dir sicher gerne Fragen beantworten und dort findest Du auch alle möglichen Grundlagen von einfach bis hochkompliziert.
Oder klick mal hier:
und arbeite Dich durch...
