tsching
Wie beim deutschen Studiolautsprecher-Hersteller EMES in den letzen 15 Jahren üblich, gibt es im Rahmen der Modellpflege eine auf den letzten Stand der Technik gehobene "EMES BLACK tv HR active 2008".
Durch die Weiterentwicklung von Material- und Werkstoffeigenschaften besitzt die BLACK tv HR active 2008 ein komplett überarbeitetes 18cm Koax-Chassis.
Hervorstechendste Neuerung ist das "Motor-Design" (Antreibssystem -Magnet/Spule/Zentrierung/Sicke) bei dem die Luft nun ungehindert um die Spule zirkuliert. Das Membranmaterial besteht bei der 2008er Version aus "ungefülltem" klarem Polyprophylen, somit erhält man Einblick auf das "Innenleben" des Lautsprecher-System, bei gleichzeitiger Reduktion der bewegten Masse.
Die damit einhergehend verbesserten Thiele und Small-Eigenschaften erlauben es der BLACK im [g=118]Bass[/g]- und Grundtonbereich beeindruckend zuzulegen, was sich durch eine außerordentlich konturierte und impulsfreudige Wiedergabe äußert.
Der Frequenzgang im Bereich von 45 - 12.000 Hz bleibt mit nur +/-1,3 dB
extrem linear. Der Übertragungsbereich liegt jetzt bei 42 - 20.000Hz (+/- 2,5dB).
Optisch unverändert wurde der Koax-Hochtöner mit verbesserte Hohlraumeigenschaften ausgestattet, dadurch veringern sich die "Hohlraumresonanzen" hörbar (Stehende Wellen innerhalb des Magnet-Kalottensystems)!
Alle weiteren elektrischen Eigenschaften bleiben jedoch unverändert!
Infos zur EMES-Produkten
EMES black TV im homerecording.de-Online-Partnershop kaufen!
