FX-Vst Plugins steueren
  • Ersteller Ersteller Splashy
Splashy
Hy zusammen,
hab eine Frage:
Ich habe einen [g=77]VST[/g] Synthi geladen. In der Audiospur habe ich einen Effect (Gator) eingebunden. Nun möchte ich dessen Parameter (im Detail Dry/Wet) während die Spur läuft ändern und diese Änderung aufzeichnen. Die Regler lassen sich nicht mit [g=32]MIDI[/g] Controllern belegen.
Wie mach ich das ?
Hab schon im Tutorial anderer Plugins gelesen und Antworten für Cubase gefunden.
Bei Sonar müsste das aber doch auch gehen.
Danke und Gruß
Bernd
:rtfm:
Stichwort Automation, man kann auch die Fader/Podis mit der Maus/mit den Cursern bewegen.
Gruß Jörg
... und ansonsten musst Du halt aus der jeweiligen [g=8]Plugin[/g]-Beschreibung herausfinden, welche Ctrl.für welche Funktion zuständig sind.
L.G.Suzi!
Danke Danke und nochmals Danke,
hab gefunden und kapiert wie´s funktioniert.
Noch einen Tip für alle:
Es darf keine Spur für die Aufnahme makiert sein (R)=rot, sonst funktioniert
der "Automations" Button nicht.
Splashy
Ist irgendwie logisch, denn die Automation ist für den Mix und nicht für die Aufnahme.
Gruß Jörg
