FX auf Midi
  • Ersteller Ersteller Phyranex
P
Phyranex
Hey leute kurze frage, wie ist es möglich in Samplitude auf eine Midispur ein Effekt drauf zu packen ?? z. B. [g=108]Hall[/g] auf Flächensound
Ich hab hier ne Demo V 8.1
Auf ne [g=32]Midi[/g]-Spur garantiert nicht, der gehört auf den Output-[g=190]Channel[/g] des angesteuerten Klangerzeugers.
Gruß,
ColdSteel
Ums genauer zusagen ich will ein [g=77]VST[/g] Instrument mit [g=108]Hall[/g] versehen ohne vorher die Mididaten in Audio um zurechnen. Bei Cubase geht sowas über den Instrumenten [g=183]Bus[/g], aber bei Samplitude ???
Also entweder klickst Du in der Spurbox auf den kleinen Pfeil neben dem [g=89]VSTi[/g] (Falls nicht sichtbar, musst Du die Spurbox vergrößern, in dem Du die untere Kante anklickst und nach unten ziehst) und suchst Dir unter "[g=77]VST[/g] FX" das [g=8]Plugin[/g] raus.
Oder Du öffest den Mixer und klickst in der richtigen Spur auf die Inserts-Auswahl (ist auf der linken Seite des Mixers mit "Ins." bezeichnet, liegt über den EQs) und wählst unter "[g=77]VST[/g] FX" Dein [g=8]Plugin[/g] aus (oder den Roomsimulator ;))
Im Prinzip also genauso, wie bei Audio-Spuren.
Man unterscheidet auch nicht in Audio- und [g=32]MIDI[/g]-Spuren, sondern nur in Audio- und [g=32]MIDI[/g]-Aufnahme. Man kann nämlich Audio- und [g=32]MIDI[/g]-Objekte auf einer Spur kombinieren.
Und BTW.: :rtfm: (Gilt auch für Forum-Moderatoren ;))
