Für was ist das? Diese „Absorber“? am Rednerpult?
  • Ersteller HannesMac
HannesMac
HannesMac
Hallo Leute, wollte schon immer mal wissen, für was diese Absorber? gut sind?
Diese beiden „Scheiben“, die immer in einem gewissen Abstand angebracht sind?
Den mad hatter in der Mitte bitte ignorieren. Der ist hoffentlich für das Museum!
A teleprompter mirror, also known as beamsplitter mirror, provides perfect reflection of text while simultaneously allowing cameras to record straight through the glass. The optical grade coating provides the highest video quality on the market, allowing flawless recording in 4k and 8k resolution. On the backside of the glass is an anti-reflective coating which eliminates the double reflection seen in standard glass, also known as “ghosting.” The tint-free mirror coating allows undistorted recording quality while providing crisp, easy-to-read reflection of text and graphics.
Vielen Dank! An sowas habe ich nicht gedacht!
Hohlogramprojektor nennt sich das. :D
Das stimmt NICHT.
Da es auf solchen Veranstaltungen immer sehr hitzig zugeht, zieht das Haufenweise Fliegen an.
Das oben auf dem Foto sind zwei Fliegenklatschen.
Die beiden Techniker liegen unterhalb des Kameraauschnitts, im Ernstfall können sie sofort zuschlagen und illegale Eindringlinge abwehren.
Sehr praktisch.
Den mad hatter in der Mitte kann man nicht so leicht damit erschlagen. Er hat ein so großes Lügenpolster, das anscheinend vieles abfedert! :gaga:
Der rüttelt seit 50 Jahren am Karma-Watschnbaum, das gibt eine Watschn, die man bis über den grossen Teich hört. Abwarten.
Das stimmt NICHT.
Sehr praktisch.
Ich tippe auch auf Fliegenklatschen, ganz klar. Denn wenn Einer immer so viel Sch... erzählt, zieht das die Biester ja regelrecht an.
In dieser Position müsste man bei diesem mad hatter den Teleprompter nicht so hoch positionieren:
Man braucht zwei reflektoren, einen für fakten und einen für alternative fakten.
