fruty loops plug in
  • Ersteller Kampfgeist
K
Kampfgeist
Hallo .....
Also ich wollte mal fragen ob ich das programm "native instruments akoustik piano" als plug in bei fruity loops verwenden kann....wenn ja wie weil dies ist ja ein eigenständiges Prog. welche datei benutz ich dann als plug??...danke im voraus...
sollte sowohl in deinem fl handbuch als auch in deinem ni handbuch sehr leicht und kurz erklärt sein
musst darauf achten, dass die entsprechende dll mit in den [g=77]vst[/g] ordner installiert wurde. dann [g=77]vst[/g] liste aktualisieren und piano auswaehlen.
Musst das beachten was Hilge gesagt hat. Dann öffnest du FL….
Gehe auf „Chanels“ dann auf „more“
Klicke unten auf „refresh“ und dann eins von beiden drücken.
Wenn du alles richtig gemacht hast siehst du in der Liste rot dein [g=8]Plugin[/g]……
Klicke es an….. dann ists in deiner Channels-list ;-)
solange an dem Prog [g=77]VST[/g] dran steht gibts eigentlich bei FL nicht viel Probs. Benutze zwar selber Logic 5.51 aber weiß halt vonnem kollegen das das mit den Plugins dort genauso zu handeln ist.
C
cpeb
C
