Fruity & Midi
  • Ersteller Ersteller AudioAnarchy
A
AudioAnarchy
Points
56
Hi Folks,
ich arbeite mit Fruity 6 und habe die Möglichkeit einen FB383 Freebass [g=211]rack[/g] synth (TB303 clone) sehr günstig zu erwerben.
Da ich nur eine Soundblaster Audigy 2 ZS Soundkarte ohne [g=32]Midi[/g] Ein- oder Ausgänge habe stellt sich bei mir die Frage wie ich das Teil am besten bzw. am günstigsten in mein System integriere. Ist es möglich den FB383 über Fruity anzusteuern? Gibt es sowas wie ein [g=32]Midi[/g]-USB Interface wo ich das Teil anschliessen kann und Fruity das sofort erkennt oder gibt es Dinge die ich beachten sollte bzw. kosten die noch auf mich zukommen könnten um mit dem FB383 anständig arbeiten zu können? Danke!
was du brauchst ist wahrscheinlich ein
Midi Gameport Kabel
das steckst du an deine Audity.
Gruss
habe auch eine frage zu FL und [g=32]midi[/g]....
ich habe momentan nur die demoversion...vielleicht liegt es ja daran =/
aber glaube nicht, denn zum antesten sollte das schon
funktionieren.
also wenn ich [g=32]midi[/g] instrumente abspielen will, aus einer [g=32]midi[/g] datei,
dann kommt da im stepseuqncer die liste mit den instrumenten
wie piano, drums, [g=118]bass[/g], usw. aber ich höre keinen ton wenn
ich diese laufen lasse.
ich hör nur einen klang wenn ich die spur mit einem der
plugins wie FL Key ersetze.
normalerweise sollte doch die microsoft wavetabledatenbank für
die tonausgabe der [g=32]midi[/g] steuerungsdaten genutzt werden.
jedenfalls kann ich diese in den [g=32]midi[/g]-einstellungen auswählen:
"microsoft GS wavetable GW synth" und "microsoft [g=32]midi[/g]-mapper"
oder muss man eigene soundfonts reinladen?
hab glaub einen soundfontplayer gesehn. ist aber umständlich die jeweilige spur immer zu ersetzen und die soundfont zu laden.
oder wenn ich eine drumspur erstelle und rechts im menü z.b. einen loop auswähle....
kann diese dann nicht hören, erst wenn ich dann die spur durch z.B. FL Drumsynth ersetzt habe. d.h. man ich kann nur [g=365]synthesizer[/g] oder samples hören, jedoch nichts aus der wavetable datenbank =/
EDIT:
ok hat sich alles geklärt. habs per zufall rausgefunden....
ich musste einen port einstellen und diesen port dann ebenfalls bei den einzelnen spuren zufügen. nun hör ich auch den klang aller [g=32]midi[/g] spuren bei einer mididatei
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
BassExplorer
