Fruity loops 4 producer edition und creative audigy
dige07
kann mir jemand mit den settings weiterhelfen hab den fl mixer noch nicht ganz kapiert nach audio aufnahme spielt es mir das ganze immer doppelt und versetzt ab
mixer: jeder [g=190]channel[/g]( sample/[g=89]vsti[/g] oder fruityinstrument) kann einer spur im mixer zugeordnet werden.hast du z.b. einen song mit 2verschiedenen basedrumsamples kannste die beide auf den mixertrack 1 routen. um jetzt die basedrums leiser zu machen musst du nicht mehr in beiden channels mit dem volumen runtergehen, sondern kannst im mixer einfach den fader des 1.mixtracks benutzen. macht natürlich bei höherer sampleanzahl mehr sinn. also zum beispiel bei einer hihatspur, die aus 6 einzelsamples besteht.
aufnahme: den aufgenommenen part aus dem audioclip (keep on disk deaktivieren, dann wirds unten in den channelsettings sichtbar) einfach in den unteren bereich playlist ziehen und dort an die gewünschte position verschieben, evtl. noch zurechtschneiden.tip: "snap" zum exakten positionieren auf "none" stellen und hinterher wieder aktivieren.
