Wie wäre anstatt eines neues PC´s ein Server mit Vista Ultimate auf den dann nur die Library´s laufen?
Das macht überhaupt keinen unterschied! Denn das Problem bleibt gleich.
Er muß auf Play updaten, er braucht ein Vista 64 [g=395]Bit[/g] taugliches Audiointerface (vorzugsweise mit [g=131]ADAT[/g]), Rechner, Trallala pp .
(die Libraries, für die es noch keine Play Engine gibt, sind dann unbrauchbar)
Dazu kommt das Problem, dass die internen VSTs auf seinem Hostsequenzer andere Latenzen haben, als die, die von extern eingespielt werden. Die auch von der automatischen Latenzkompensation NICHT ausgeglichen werden können.
Also muss noch eine externe Maschine her und am Besten auch gleich ein digitales Mischpult um die Signale vorab zu mischen.
Insgesamt bist du da auch weit über der 3k Grenze.
Dazu kommt dann noch eine fette Stromrechnung, für den ganzen Schrott der da am leuchten ist.
Wie gesagt, ich habe für mich schon so ziemlich jedes Szenario durchgespielt. Wie es dann tatsächlich mit dem [g=18]Mac[/g] Pro sein wird, werde ich dann natürlich berichten, aber für mich die günstigste Variante.
Edit:
Hab hier einen alten Podcast ausgegraben und zwar von Elvenmusic.
Der Typ hat hier einen alten Quad G5 mit 4GB Ram im Einsatz.
http://vsl.co.at/upload/podcasts/vidcast01.htm
Wenn man bedenkt, was dann mit einem 8Core und 16GB Ram möglich sein tut...
