Frage zur Pegelanzeige
  • Ersteller Ersteller Frankk
F
Frankk
Ich loope eine Kickdrum und pegel sie im Mixerkanal auf -10 db. Im Masterkanal wird mir das auch so angezeigt. Wenn ich nun das Spektrum Meter in den Post des Masterkanals lege, dann wird mir dort ein Maximalpegel von -34 db angezeigt.
Muss ich irgendwo etwas einstellen um das Spektrum Meter zu "synchronisieren"?
Frank
Post heisst nach dem Fader.
Zieh mal den Masterfader auf 0dB (und belasse ihn dort für alle Zeiten. ;) )
Hallo Ari,
in Inserts ist es mit dem Spectrum Meter identisch, ebenfalls -34 db bei 82 Hz.
Den Masterfader habe ich noch nie angerührt, habe mich aber mit Strg+Klick auf den Fader nochmal vergewissert. Der Masterfader steht exakt auf 0 db.
:roll:
Egal... zeig mir mal bitte ein Screenshot vom Mixer, wo zu sehen ist:
- Kanal, wo das Instrument rauskommt, mit Pegelmeter auf 0dB.
- Masterkanal ausgeklappt, mit Pegelanzeige.
- und jetzt ein offenes PlugIn Level Meter.
Irgendwas machst du da falsch.
So muss das aussehen:
Auf allen Instanzen in allen Pegeln ist ein 0dB Peak zu erkennen.
1. Audiokanal: 0dB
2. geht auf einen Bus: 0dB
3. geht alles auf Master: 0dB
4. Master Post-FX: 0dB
Hier die Screenshots. Die Kick übersteuert nun, weil ja der Kanalfader auf 0 db steht. Im Kanal wird übrigens auch +6 db angezeigt, ist auf dem Bild nicht zu sehen, weil ich wohl nicht den richtigen Zeitpunkt beim knipsen erwischt habe. Passend dazu auch das Spectrum Meter.
Mach mal bitte nur EINE Spur an. Da wo die Bassdrum kommt. spiel damit 4/4 und dann zeig mir ein Screenshot. Ohne weitere andere Kanäle. Das Spektrummeter ist hier auch völlig irrelevant und hat hier kein Thema.
Hallo Slowhand,
nein weder im Kickkanal noch im Masterkanal ist ein Kompressor, kannst du auch auf dem Bild "pegelanzeige" sehen. Egal wie auch was eingestellt ist. Muss das Spectrum Meter nicht auch das anzeigen, was im Kanal bzw. im Masterkanal angezeigt werden?
Aber genau das war doch meine Frage. Warum zeigt das Spectrum Meter nicht auch das an, was z.B. im Masterkanal angezeigt wird? Den Screenshot mit nur Kickspur mache ich gleich.
MAcht es doch. sowohl bei mir, als auch bei dir.
Völlige Übersteuerung. Zeigt sowohl das Master Meter, als auch das Plugin.
Edit:
ACHSOOOOOOOOOOOOO verlesen.
Spektrum Meter zeigt den Pegel von ALLEN Frequenzen auseinandergenommen an. Eine einfache Pegelanzeige zeigt die Summe aus dem ganzen Spektrumwulst an.
Das was die Meter im Master und im Pegel Meter anzeigen, ist die komplette Energiesumme aller Frequenzen. Da ist es egal, ob bei "-34 db bei 82 Hz. " sind, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
Die neuen Screenshots.
Handbuch is schon was geiles! :right:
Hallo Ari,
Das Spectrum Meter zeigt das geamte Frequenzspektrum der Kick an, das war mir soweit schon klar. Ich dachte halt, das die Hz-Skala auf der linken Seite im Spectrum Meter auch den Pegel des Master anzeigt, bei der entsprechenden Frequenz.
Ok, dann bin ich wieder etwas schlauer.
Vielen Dank
Frank
Auf der linken Seite ist natürlich die db-Anzeige und nicht die Hz-Anzeige.
