Frage zur Epiphone Les Paul Standard
  • Ersteller Ersteller Strohmann
Strohmann
Hi Community,
Ich hab mir eine Epiphone Les Paul Standard gekauft?
Jetzt habe ich bemerkt, das wenn der Pickup-Selector in der MITTELSTELLUNG steht und ich die Lautstärke eines Volumepotis auf null drehe, die [g=422]Gitarre[/g] überhaupt keinen Ton mehr von sich gibt (den anderen Poti habe ich voll aufgedreht). Dabei ist es egal welchen Volumenpoti ich leiser mache.
Ist das normal so???
Danke für eure Antworten.
Schonmal danke für deine Antwort.
Das ist also bei jeder Paula so? Auch die originalen von Gibson?
Brauch ich mir deshalb keinen Sorgen zu machen?
Grüsse...
Ist bei meiner Epiphone auch so.
Das liegt an der Schaltung, die für diese Gitarren Standard ist: in der Mittelstellung sind beide Signale nach den Volumepotis parallel geschaltet und da reicht es, wenn an einem Poti der Weg des Signals nach Masse niederohmig ist. Der "laute" Pickup ist sozusagen rückwärts über das jeweils andere ("leise" ) Poti kurzgeschlossen.
Da stolpert am Anfang aber jeder drüber.
Gruß Micha
Hi gibt es einen Grund das das so gemacht wurde? Spieltechnisch meine ich...
Grüsse...
Weniger spieltechnisch als wirtschaftlich: Der einfachste Weg, eine dritte Klangfarbe anzubieten, ohne zusätzliche Komponenten zu verbauen. Und Du kannst die Signalanteile bis zu einem gewissen Grad mischen.
Und die Logik bleibt auch erhalten: Wenn Du einen Pickup sowieso zudrehst, kannst Du auch gleich die entsprechende Schalterstellung für den anderen benutzen.
Gruß Micha
