Frage zum beat designer
  • Ersteller Ersteller Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
Gesperrter User
bin ganz neu hier und mein Cubase (5) ist auch noch relativ neu. Soll heißen, ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich hätte da dann mal ne Frage: Wenn ich mit dem beat designer einen Groove programmiere, wiederholt dieser sich ständig. Kann man den auch einfach nur einmal laufen lassen oder auch was anderes hintendran hängen??
Außerdem würde ich gerne ein Fade out machen. (Bei dem der Groove natürlich am Schluss auch nichtmehr zu hören ist) Wie geht das??
Ich bedank mich schonmal für die Antwort und bin gespannt, wie schnell das hier geht... : )
hiho,
also ich nutze den beat designer wie folgt:
1.groove agent öffnen
2.beat designer aktivieren
3. rhytmus laden
4.im unteren bereich ist eine art klaviatur, wo der gerade gespielte beat hellblau hinterlegt ist-->auf diese helle taste linke maustaste halten,klicken und ins hauptfenster ziehen( in die spur des groove agents)
5.beat designer ausschalten und mit midis im hauptfenster arbeiten
falls das problem auftritt, keinen soun hören zu können-->groove agent aufrufen und die samples durchklicken
bsp.
wenn die deine bassdrumim verlauf leiser haben willst-->die parts in der midiansicht anklicken (mit strg) (sind oft die ganz unteren). oben hast du die möglichkeit geometrische vorlagen zu nutzen z.b. linie, sinus etc.
nimm die linie und ziehe diese über die gesamte midi ansicht wo deine bassdrums schwarz hinterlegt sind und ziehe diese line von links oben nach rechts unten
falls das zu komplex sein sollte. einfach im midifenster, wo du genau deinen beat sehen kannst die drum anklicken und die anschlagstärke minimieren. die findest du mittig oben. kannst diese per zahl eingeben von 0-127
bei fragen-->melden ;)
Dafür isser auch gedacht. :D Ich glaube (ist nämlich schon was her) der hat auch Patternbänke, wo du verschiedene Rythmen eingeben kannst.
Du kannst meines Wissens nach die Steps erhöhen, also z.B. von 1 Takt (16 x 16tel) auf 2 Takte.
Schau mal im Manual unter Automation bzw. Lautstärke Automation.
Tipp für die Zukunft: Für Standart Kram erstmal besser ins Handbuch/Manual gucken. Wenns dann immer noch nicht klappt, hier fragen.
Trotz allem....Willkommen!!!
nun, erstmal danke für die raschen Antworten...
@ markus06: Ich nutze ihn einfach indem ich eine Instrumenten-Spur mache, bei den MIDI-Effekten den beat designer nehme und bastel mir meinen eigenen Beat. Ich schau mal, ob ich das auch so hinbekomm wie du :)
@ richie1982: Ja, dass er dafür gedacht ist, war mir klar, aber ich möchte ihn eben anders nutzen. Und ich dachte, dass das bestimmt auch geht, also hab ich hier mal nachgefragt. Im Handbuch konnte ich gerade nicht nachschauen, weil es im Moment nicht bei mir ist.
Was ich mir eigentlich gedacht habe ist, dass man vielleicht einstellen kann, dass er nach 1 x abspielen des 1. Groove's einen anderen Groove abspielt. Unten sind ja verschiedene Plätze, bei denen man verschiedene Grooves abspeichern kann... Das ist vielleicht etwas missverständlich, deshalb hier zur Veranschaulichung: http://www.keyboardmag.com/uploadedImages/keyboardmagazine/Audition/1_BeatDesigner.png
Unten, wo 1,2,3 und 4 steht und bei den Dingern untendrunter kann man ja verschiedene Grooves einspeichern... Mein Cubase ist zwar nicht für Mac, aber bei Windows sieht ja fast genau so aus...
@ markus06: Wie bzw. wo öffne ich denn den groove agent??
Ich frag mal anders, kann ich meinen Groove vielleicht auch erst ab einer bestimmten Stelle abspielen lassen??
okay, mittlerweile ist mir eingefallen, dass es auch ein Handbuch im PDF Format gibt. Ich habs jetzt rausgefunden. Das geht durch MIDI --> MIDI in Loop mischen
