Frage zu Reaktor 5, Kontakt 3 und EW Goliath
  • Ersteller Ersteller SoundStyleProduction
Hallo Musik-Freunde,
nun stehe ich wieder vor einem Einkauf und weiß momentan nicht so recht weiter...
Im Kopf schweben mir Reaktor 5, Kontakt 3 und East-West Goliath rum.
Nun kommt meine Frage...
Leider habe ich keine Ahnung von Samplern...
bei jedem der 3 Programme heisst es ja das eine Menge Samples dabei wären?!?!
Soll ich es also so verstehen...sobald ich eine Taste am [g=32]Midi[/g]-Keyboard drücke das es mir dann ein komplett fertiges Sample spielt mit verschiedenen Tönen usw oder spielt er mir da nur einen Ton???
Ich weiß is bisschen kompliziert zu verstehen ;-)
Kurzfassung: ich will NICHT das er mir pro Tastendruck z. B. ein ganzes Sample in Länge von 30 sek. spielt sondern WILL ich das es pro Taste auch nur EINEN Ton spielt!!!
Desweiteren wäre es sehr praktisch wenn ich meine eigenen .wav-Samples mit den Programmen noch nachträglich bearbeiten bzw. verändern kann.
Ich hoffe das ich es einigermaßen verständlich rübergebacht habe...
wäre euch sehr dankbar
Lg
"Sample" wird hier im musiktechnischen Sinne, nicht im Hip-Hop Sinne benutzt.
Das was Du unter "Sample" verstehst, nennen die Hersteller "[g=415]Loop[/g]".
@DarthFader...vielen dank für deine Antwort
also wenn ich das richtig verstehe dann sind die "Samples" in denen von mir genannten Programmen also jeweils "ein Ton" nur live eingespielt???
sry für die dummen Fragen aber es ist eben eine Menge Geld die ich nicht einfach fürs Fenster rauswerfen will ;-)
Live nicht unbedingt, aber nur ein Ton ja, wobei das aber auch so nicht stimmt, bei einem Klavier zum Beispiel gibt es für jede Taste "Einen" Ton, und der ist auch noch in verschiedene Anschlagstärken eingeteilt!
Von deinen drei Kandidaten rate ich eindeutig zu Kontakt 3
Reaktor5 ist eher ein Synth auch wenn man damit Samples verarbeiten kann aber für einen anfänger viel zu komplex!
Goliath ist zwar gut kann aber ausschließlich Samples abspielen!
Kontakt 3 ist der einzige richtige Sampler von den drei wo auch noch zusätzlich jede menge an Material (Sounds) mitgeliefert wird!
Gruss...
vielen dank für deine Antwort Lacunaflow...
also die Samples im Goliath sind aber "ein-Ton-Samples"???
Import geht eben bei Goliath nicht...?!?!
Ja genau, dafür muss Ich aber auch dazusagen ist die Goliath Library doch ein ganzes Stück größer als die von Kontakt!
Wenn Du dich für Goliath entscheidest musst Du übrigens zusätzlich noch einen iLok dazubestellen!
Gruss...
edit:
Hier mal eine beschreibung was da so "dabei" ist :
http://www.musicianslife.de/2008/03/20/east-west-goliath/
und Kontakt:
http://www.native-instruments.com/index.php?id=kontakt3
Goliath würde ich übrigens unbedingt bei bestservice ordern, weil dort name programm ist, Kontakt kannst Du überall kaufen!
ok vielen vielen dank war sehr hilfreich
