Frage zu CUBASE
  • Ersteller Ersteller fightstar
F
fightstar
ist es normal das es eine Verzögerung gibt von ca. 1/2 sek bis das signal auf dem pc ist?
wenn das nicht der fall ist - wie kann ich das abstellen?
Ne ordentlich Soundkarte inkl. Asiotreiber nutzen und die [g=5]Latenz[/g] herunterschrauben. Steht aber auch alles im Handbuch.
Gruß,
ColdSteel
danke, aber wo kann ich die [g=5]latenz[/g] verstellen?
In der Konfigurationssoftware deiner Soundkarte.
Gruß,
ColdSteel
das hab ich mir auch gedacht - nur wo da?
Tja, da ich nicht weiss was du für eine Soundkarte hast und auch nicht jede Soundkartensoftware würde ich sagen: ins Handbuch gucken.
Gruß,
ColdSteel
Habs schon gefunden DANKE!
Nur das Signal geht nicht vom Mikro in den PC rein sondern kommt durch irgendein eingebautes Mikro im Interface. Was läuft da falsch? Da ich natürlich über mein richtiges Mikro aufnehmen will
Na dann hast du wohl den falschen Input ausgewählt oder was im Softwaremixer, falls es den gibt, falsch geroutet. Allerdings würde mich mal interessesieren welches Interface ein eingebautes Mikro hat.
Gruß,
ColdSteel
