K
kanzyni
Ich habe eine frage zur bcr..
folgende Situation:
Ich steuere in Cubase ein [g=89]Vsti[/g] [g=8]Plugin[/g] (zb pro53) mit der bcr über eine midispur an (also nicht als generischer controller). Wenn ich nun einen Regler bewege, springt der zugewiesene Regler beim Pro53 erstmal ganz nach links, bzw auf den geringsten Wert. Erst nachdem ich einen Regler das erste mal bewegt habe merkt sich die Bcr also die Position. Beim Start des Pro53 bzw beim Preset wechsel werden offensichtlich nicht die Positionen der Regler übertragen. Kann ich das irgendwie ändern? oder gibt es einen Modus des Controllers der das umgeht? Mir ist die Anzeige auf der Bcr nämlich ziemilch egal. Würde die Bcr also keine genauen Werte bei Bewegung eines Encoders durchgeben (zb.1 von 127), sondern immer nur +1 oder -1 wenn ich nach links oder rechts drehe müsste das ja eigentlich das Problem beheben.
folgende Situation:
