Es gibt in jedem Mulitracker , ob nun PC oder Hardware oder was auch immer innerhalb eines Songs definierbare Positionen.
Der 27.[g=253]Takt[/g] wird im PC genauso der 27. [g=253]Takt[/g] sein wie im MT.
Der Multitracker hat auch eine "innere Uhr" .
Natürlich gibt es Abweichungen.
Würde man 2 Geräte einfach so gleichzeitig starten, werden sie zwangsläufig
in der Zeit auseinanderlaufen.
Damit das nicht geschieht synchronisiert man die Geräte miteinander.
Dazu sendet eines der Beiden geräte ( DER MASTER ) ein
Timecodesignal an das andere Gerät ( DEN SLAVE).
In Deinem Fall wird das ein [g=32]Midi[/g]-Timecode-Signal sein. ( MTC )
Es wird über die Midischnittestelle übertragen.
( Jeder MT hat heute auch [g=32]MIDI[/g] )
In der Praxis würde es dann folgendermaßen ablaufen :
1. Du erstellst ein Arrangement mit allem Pipapo, was zu Deinem Song gehören soll.
( Instrumente, Drums, Gesang etcpp. )
2. Du stellst den MT neben den PC.
Du verbindest PC und MT per [g=32]MIDI[/g].
Du verbindest die Audioausgänge des PC mit den Audioengängen des MT.
Du setzt Cubase in einen Modus, in dem es MTC und MMC an den Slave sendet.
3. Du schaltest eine Stereo-Spur am MT scharf und betätigst auch die REC- Taste.
( Das Gerät wird entgegen allen Erwartungen aber stehn bleiben .)
4. Du startest die Wiedergabe von Cubase.
5. Gleichzeitig wird Dein MT von alleine starten und auch gleichzeitig mit der Aufnahme beginnen.
Auf diese Weise überspielst Du also zunächst erstmal dein PLAYBACK auf den MT.
ORTSWECHSEL
6. In Deinem Klavier-Zimmer angekommen baust Du nun Deinen ganzen MT-Krempel auf.
7. Du schließt an den MT einen Kopfhörer an, startest die Wiedergabe des zuvor aufgenommenen PLAYBACKS und klimperst schon mal son bissel auf den Tasten Deines
nagelneuen Pianos herum.
8. Du sorgst dafür, daß alle Pegel von den Mikrofonen gut ausgesteuert sind.
Gleichzeitig sorgst Du auch dafür, daß Du Dein Klavier und auch Dein PLAYBACK gut
im Kopfhörer hören kannst .
9. Wenn Du bereit bist, dann startest Du die Aufnahme auf einer leeren Spur de MT.
Dort nimmst Du eine Klavier-Spur auf.
10. Wenn Du fertig bist, baust Du den Kram ab und gehst mit dem MT in Dein Studio,
wo Du nun alles wieder genauso anschließen wirst wie vorher.
Mit einer Änderung : Du wirst die Audio-Ausgänge des MT mit den Audio-Eingängen des PC verbinden. ( [g=32]Midi[/g] genauso wie vorher)
11. Du sorgst dafür, daß aus dem MT auch wirklich nur ein Klavier an die Ausgänge geschickt wird.
12. Du pegelst die Audioeingangskanäle von Cubase soweit ein, daß die Aufnahme nicht übersteuert.
13. Du schaltest in Cubase eine Spur scharf.
14. Du drückst am MT den PLAY- Knopf. ( Der MT bleibt trotzdem stehn.)
15. Du betätigst in Cubase die REC.-Taste.
16. Cubase wird nun möglicherweise noch einen Einzähler von 2 Takten machen und dann sofort mit der Aufnahme beginnen.
Gleichzeitig wird der MT von alleine losrennen und Dein zuvor aufgenommenes
Klavier wiedergeben.
17. Wenn der Song vorbei ist, stoppst Du Cubase.
Der MT wird dabei auch automatisch stoppen.
18. Du schaust Dir Deinen Song in Cubase an und freust Dich, daß Dein Klavier wunderbar synchron zu den bereitts aufgenommenen anderen Spuren ist.
19. Die Schritte 11 bist 17 wiederholst Du nun für jede weitere Klavierspur, die Du noch im MT aufgenommen hast.
FAZIT :
Prinzipiell ist das eine von vielen gängigen Lösungen, die sich in den letzten Jahrzehnten in der Musikproduktion ( und auch in Homestudios ) bewährt haben.
Ich möchte an dieser Stelle auch nicht detaillierter auf die ganz genaue Vorgehensweise eingehen, zumal Du auch noch garnicht alle Geräte besitzt.
Du kannst jedoch davon ausgehen, daß eine synchronisierte Aufnahme / Wiedergabe mit fast jeder anderen halbwegs gängigen Hardware- Konstellation
prinzipiell nach einer sehr ähnlichen Choreografie vonstatten gehn wird.
Der Laie / Einsteiger hat in diesem Metier zumindest die Möglichkeit sich ein schier unglaubliches Erfolgserlebnis zu erarbeiten.
Die ganze Sache sieht im ersten Moment sehr komplex und unübersichtlich aus.
Wenn Du aber ersteinmal ein funktionierendes Synchronisiertes Setup
auf die Beine gestellt haben wirst, dann wird auch dieses Thema für Dich seinen anfänglichen Schrecken verlieren.
Deine momentane Skepsis wird sich sehr schnell legen.
Alles Gute !
fmo
