Aktives 3-Wege-Monitorsystem
Der aktive 3-Wege-Studiomonitor Trio11 Be von Focal Professional soll sich gleichermaßen für das Nah- als auch Mittenfeld eignen. Der Studiomonitor werde zu 100% in Frankreich gefertigt. Ziel bei der Entwicklung soll gewesen sein, einen extrem vielseitigen Lautsprecher mit noch mehr Leistung bei noch geringerem Grundrauschen zur Verfügung zu stellen. Focal setzt auf seine neuesten Innovationen, wie die TMD- und NIC-Technologie, gepaart mit den bereits bestehenden Focal-exklusiven Technologien - Focus ( Umschaltung 2-auf 3-Wege System ), W-Sandwich Membran und Beryllium Hochtöner mit invertierter Membran, sowie der drehbaren Schallwand, die eine horizontale und vertikale Aufstellung der Box zulässt.
Die Focal Trio11 Be Red Burr Ash wurde speziell für den Einsatz im Nah- und Mittenfeld entwickelt. Durch seine Neutralität, der präzisen Stereoabbildung und der Reproduktion subtilster Klangeigenschaften sei dieser Monitor selbst für besonders kritische Toningenieure die perfekte Wahl, stellt Focus Professional fest. Darüber hinaus sollen die Class-G-Verstärker in den Mitten und für den Subwoofer einen extrem hohen Schalldruck produzieren können.
Ziel bei der Entwicklung des Trio11 Be sei es gewesen, mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Grundrauschen zur Verfügung zu stellen. Neben neuen Lautsprechertreibern (ein 5" in den Mitten und ein 10" Subwoofer) wollen die Lautsprecher von den neuesten Eigenentwicklungen in den Bereichen Akustik und Elektronik profitieren, die etwaige Verzerrungen nochmals reduzieren können. Die TMD-Technologie (um den Mittentreiber herum) sorgt für mehr Kontrolle bei geringeren Verzerrungen, während die NIC-Technologie den magnetischen Fluss stabilisiert. Optimierte Reflex-Öffnungen verbessern zudem die dynamische Kontrolle und die Definition in der Basswiedergabe, gibt der Hersteller bekannt.
Eine höhere Auslenkung stelle schließlich eine bessere Linearität der Lautsprechertreiber sicher.
Wie der Trio6 Be vereint der Trio11 Be einen 3-Wege- und 2-Wege-Monitor, mit dem sich die Klangqualität der Mischung im FOCUS-Modus präzise analysieren lässt. Diese Funktion ist fernsteuerbar und lässt sich bequem über einen Fußschalter aktivieren.
Mit den Class-G-Leistungsverstärkern im Mitten- und Bassbereich erreicht der Trio11 Be mit 118 dB in 1 Meter Abstand einen hohen Schalldruck und ist dennoch vielseitig im Nahfeld und in Installationsanwendungen sowie im Mittenfeld einsetzbar. Mit seinem erweiterten Frequenzgang (30 Hz bis 40 kHz) sind die Monitore auf eine präzise Klangwiedergabe abgestimmt.
Trio 11 Be ist mit einem Beryllium-Hochtöner mit invertierter Kalotte bestückt, der einen absolut linearen Frequenzgang und eine detaillierte Wiedergabe im Höhenbereich bieten soll. Durch seine spezielle Bauweise würde er einen optimalen Energietransfer von der Schwingspule auf die Kalotte erreichen. Daher arbeite dieser Tweeter nicht nur extrem effizient (und deckt fünf Oktaven von 1.000 bis 40.000 Hz ab), sondern garantiere auch eine breite Schallfeldabdeckung.
Das W-Profil des 10" Subwoofers sorge für eine perfekte ausgewogene Balance aus Steifigkeit, Dämpfung und geringem Gewicht für eine zuverlässige Optimierung des Frequenzspektrums. Die präzise Abstimmung dieser drei grundlegenden Parameter sei die Basis für den unglaublich neutralen Klang dieses Monitors.
Die aus Aluminium gefertigte Schallwand mit Tweeter und Woofer ist in 90° Schritten um insgesamt 360° drehbar, sodass der Trio11 Be nach Bedarf vertikal oder horizontal aufgestellt werden kann.
MERKMALE
LEISTUNGSMERKMALE
SCHALLWANDLER
GEHÄUSE
ABMESSUNGEN mit vier Gummi-Füßen (H x T x B)
GEWICHT
Preis und Verfügbarkeit
4.163,81 Euro inkl. 19% Mwst.
Der Monitor soll ab März 2019 verfügbar sein.
Weitere Informationen auf der Herstellerseite.
MERKMALE
- Per (optionalem) Fußschalter fernsteuerbare FOCUS-Umschaltung (3-Wege- oder 2-Wege-Monitor)
- Beryllium-Hochtöner mit invertierter Kalotte: geringe Richtwirkung bei hoher Linearität und Dynamik
- W-Komposit-Sandwichmembran für den Woofer und Subwoofer: neutraler Klang, keine Verzerrungen
- Drehbare Schallwand für die Mitten und Höhen: Gleichermaßen für eine horizontale oder vertikale Ausrichtung vorbereitet
- Anpassung für den Bass, die unteren Mitten und die Höhen auf der Rückseite: Optimierte akustische Einbindung
- Hoher Schalldruck (118 dB @ 1 m)
- Optimierte Entkopplung des Mittentreibers über Silentblöcke
- Minimale Verzerrungen und Nebengeräusche
LEISTUNGSMERKMALE
- Frequenzgang
- 3-Wege-Modus: 30 Hz bis 40 kHz (+/- 3 dB)
- 2-Wege-Modus (Focus): 90 Hz bis 20 kHz (+/- 3 dB)
- Maximaler Schalldruckpegel
- 3-Wege-Modus: 118 dB (Peak @ 1 m)
- 2-Wege-Modus (Focus): 105 dB (Peak @ 1 m) Sensitivity: Adaptable, +4 dBu or -10 dBv
- Eingänge
- Typ/Impedanz: Elektronisch symmetriert / 10 kOhm
- Anschlüsse: XLR
- Empfindlichkeit: Einstellbar, +4 dBu oder -10 dBV
- Verstärker
- Bass: 300 W, Class G
- Mitten: 150 W, Class G
- Höhen: 100 W, Class AB
- Stromversorgung
- Internes Netzteil: 230 V (1,6 A T-Sicherung) - 115 V (3,5 A T-Sicherung)
- Anschluss: Verkabelung über separates IEC-Netzkabel
- Anzeigen und Bedienelemente
- Wahlschalter für die Eingangsempfindlichkeit (+4 dBu / -10 dBV)
- Low Frequency Shelving (+/- 3 dB von 35 bis 250 Hz)
- High Frequency Shelving (+/- 3 dB von 4,5 bis 40 kHz)
- Frequenzen Low-Mid EQ (+/- 3 dB bei 160 Hz, Q-Faktor = 1)
- FOCUS-Eingang / FOCUS-Ausgang
- Auto-Standby
- Auto-Standby-Schalter auf der Lautsprecherrückseite: de-/aktivierbar
- LED
- Focus Power aktiv, LED für Clipping und Normalbetrieb auf der Vorderseite
SCHALLWANDLER
- Subwoofer
- 10W96701D
- 25 cm Focal-Treiber mit W-Komposit-Sandwichmembran
- Mitten-Woofer
- 5W04701
- 13 cm Focal-Treiber mit W-Komposit-Sandwichmembran
- Hochtöner
- TB872
- Invertierter 1" Dome-Tweeter von Focal aus reinem Beryllium
GEHÄUSE
- Konstruktion
- 21 und 30 mm MDF-Platten, intern verstrebt
- Dunkelrot furnierte Seitenwände in Eschenoptik, schwarzer Korpus
- 635 x 345 x 450 mm
GEWICHT
- 37,3 kg
