Floppy to USB
  • Ersteller Ersteller Patrese
Patrese
Patrese
Hallo habe im Internet bei Ebay einen Floppy to USB Adapter gesehen. Scheinbar passt das Teil in den 3,5" Schacht und wird als Floppy-Ersatz montiert. Vorne ist dann eine USB Schnittstelle für nen Stick und 2 Up/Down Taster für die virtuellen Disc´s.
Hat sowas schonmal jemand von euch in einen Synth oder Keyboard verbaut?
Ich tendiere sowas in meinen GEM S3 einzubauen.
Wäre toll darüber mal ein Feedback zu bekommen.
Interessanter Aufmacher.
So richtig klar ist mir noch nicht, was das Ding da tut.
Macht den Datentausch zw. einem modernen Recner u alter Hardware mit Floppy möglich.
Ich glaube, ich kann mir mittlerweile vorstellen, wie das funktionieren soll:
Die kleine Kiste tut gegenüber dem Rechner, als sei sie ein Floppylaufwerk und bietet die Diskimages, die auf dem vorne eingesteckten USB-Stick gespeichert sind, als Disketten an.
So wie es aussieht, emuliert das Teil nur 1,44Mb-DD-Disketten mit wahrscheinlich DOS-Formatierung. Der Synthie sollte also genau dieses Format benutzen, sonst wird das wohl nicht funktionieren. Wenn der Synthie irgendein anderes Format benutzt - da gibts ja ne ganze Menge - könnte es sein, dass er mit dem Laufwerk nicht klarkommt und auch die Images nicht lesen kann.
Jetzt fehlt hier nur noch der Interessierte TE.
Macht den Datentausch zw. einem modernen Rechner u alter Hardware mit Floppy möglich.
Genau so ein Teil steckt in unserer CNC-Werkzeugmaschine drin !
Wahrscheinlich haben die das Layout des Vorgängermodells mit Diskette so übernommen (Um Entwicklungskosten einzusparen) und das Ding reingeknallt um den Datenaustausch über USB flexibler zu gestalten. Denn Disketten und "Diktiergerät-Kassetten" haben wir nur noch an ganz alten Spritzgießmaschinen.
Die Zyklenprogramme der Ferrtigungsdaten können leider nur mit maximal acht Zeichen abgespeichert werden - Komma, Bindestrich geht auch nicht was extrem nervt.
Zu meiner Verwunderung - Denn in der eigentlich recht "jungen" Maschine steck eine Festplatte drin, und es äuft WindowsXP in Verbindung mit einer Siemens-Steuerung (SINUMERIK).
Warum das Dateimanagement in der Maschine so steinzeitmäßig mit DOS-gehandhabt wird würde mich mal brennend interessieren.
Ich vermute es muss wohl mit der Siemens-Steuerung zu tun haben ?!
Ist das nicht toll, wir hatten auch noch einen Schwissroboter der noch mit Kassetten geladen wurde.
Ah, ich sehe da ist noch jemand vom "Fach" hier :-)
Ach, und bevor ich es vergesse:
@Patrese
Ähm nette Beträge, muß ich ja zugeben. Aber so richtig auf den punkt hat´s noch keiner gebracht.
Falls ihr interesse habt. Ichhabe bei youtube videos gesehn wo son Ding jemand vermontiert hat und dann stolz seinen Synth zeigt :-)
Hatte gedacht das hier auch der ein oder andre vetreten ist und damit Erfahrung hat. Hmm...***
&feature=related
Auf welchen Punkt denn?
Der Punkt, dass Du das in einen GEM einbauen willst und hoffst, dass auch jemand so einen GEM hat und ausserdem auch noch so einen Floppy-Emulator eingebaut hat?
Ich wills mal so sagen: Alleine schon der Name GEM sorgt für Seltenheit.......
Wohl kaum.
Sonst hätte derjenige schon gemeldet.
Das ist alles eher akademisch zu sehen. Dass Du aber die Beiträge als "nicht auf den Punkt" abqualifizierst, lässt nur den Schluss zu, dass Du der Ansicht bist, die Leute - mich natürlich eingeschlossen - die hier über diese Sache schreiben, hätten keine Ahnung, Du aber schon?
Ich schliesse aus Deiner Äusserung, dass Du die Beiträge schlichtweg nicht verstanden hast, was dein Vorhaben, in Deinem GEM so ein Teil einzubauen, in recht anderem Lichte erscheinen lässt.....
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spass und hoffe - ganz ernsthaft - dass die Italiener in Deine Kiste ein ganz normales Standard-PC-Floppy eingebaut haben
Danke für die recht sarkastischen Anmerkungen@tubeless
Sorry, wenn man(n) davon ausgeht das es Mitinteressenten gibt.
Im übrigen ist das ja nicht nur für nen Gem interessant, sondern für jegliches Keyboard, welches noch über ein Floppy als einzigen Zugriff auf die Außenwelt verfügt.
Natürlich haben die lieben Kollegen der Spaghettifraktion dem Gem eine Floppy spendiert die mehr als nur 1,44 MB kann. Das Betriebssystem läßt spezial Formatierungen in Höhe von 1,62MB zu. Somit vermute ich das es eh nichts wird.
Ich hab eine Bauanleitung über mehrere Parts für den Roland XP 50/60/80 gefunden und mir daraufhin das Teil bestellt. Man kann mit nem 256mb Stick 100 Disketten emulieren und mit den beiden Tastern auf der Front mit 10er und 1er Schritten die entsprechende Disk anwählen.
Die USB Laufwerke werden meist mit einer passenden Software geliefert und waren eigentlich als Ersatz für Sickmaschinen im industriellen Bereich gedacht.
Mittlerweile sterben die alten Diskettenlaufwerke unserer geliebten Synthies und daher werden die Dinger als Ersatz äußerst interessant, solange es nicht um größere Samples geht .
Bei vielen Einbauten muß allerdings noch was um- und dazugebaut werden, da die Floppies oftmals unterschiedlich eingebunden sind, das fängt schon beim Formfaktor des Anschlußkabels an. Ich persönlich kann auch nur für Roland XP50 sprechen, da muß noch ein Kippschalter zum Unterbrechen des Kontaktes eingebaut werden, der ein Auswerfen der Diskette emuliert, da ein Hotswapping zwischen den einzelnen Partitionen auf dem Stick alleine nicht möglich ist.
Für meinen SY85 werde ich das ebenfalls mal probieren, aber das dauert noch.
Es gibt, und da muß man vorsichtig sein, verschiedene Versionen dieser Emulatoren Laufwerke, die nicht alle gleich ausgestattet sind.
Wer Interesse hat, dem kann ich ja mal den Link schicken.
LG,
tonmanns
ich habe mir das Teil in den XP-80 eingebaut, es funktioniert fantastisch. Auf einen USB-Stick passen 100 Floppy-Disks, geladen und gespeichert wird ganz normal über den DISK-Schalter am XP-80.
Allerdings bedarf es einiger Vorbereitungen für den USB-Stick, der mit FAT12 formatiert und für "100 Blocks" (100 Floppys) vorbereitet werden muss.
Ich habe hierzu einen - allerdings in englischer Sprache - Artikel in den Roland-Clan-Forums geschrieben, den ich hier nicht vorenthalten möchte:
[So, I bought a Floppy Drive to USB Emulator from www.allyda.com. This is a chinese company. First I was a little bit afraid, to buy it in China. When you send the money, and they do not send the Device, what can I do then ?
But it was no problem ! The same Emulator, which costs 250 EUR in Germany, I got for 83 EUR from the chinese seller ! I bought it over "Aliexpress". They take the money. Then they ask, whether the Transfer of the Device was ok. When you confirm this, they give the money to the chinese company, otherwise they will send it back to you. Great Service !
I got the Allyda Floppy to USB Emulator SFR1M44-UN, which is for Roland Keyboards, for my XP-80. Inside the package was a Manual.
After I changed the Floppy from my XP-80 to the Emulator, I tried to get start the Device, but nothing happend.
I noticed, that the Manual for the device was completely wrong !
I wrote an email to Allyda, and "Tina" from the chinese company answered whithin one day ! She explained, how to start the device:
First you have to download a little programm, called SFD_V1.20 from the Allyda Website. With this programm I had some problems, so I downloaded the Programm V123_SFD from the website http://www.ipcas.de/produkte/usb-floppy-laufwerk-usb-disketten-emulator-fdd-zu-udd.html (here called "USB Floppy Format Tool für den USB Disketten-Emulator"). With this programm you have to format the USB-Pen as a FAT12 - Stick with "Multi-Blocks". (Attention ! Use maximal 2GB-Stick, higher capacivity is not accepted by the FAT-System !)
But Attention: The program runs only on Win-XP, not on Win 7 ! No problem, I had the virtual Machine "VMplayer", there I installed Windows XP.
After starting the programm 123_SFD.exe your USB-Pen is shown in the Window above. You have to change in the second Window "SFD_enhanced Edition".
Here click on "start(select)/close(unselect) multi-floppy service", to enable this function.
Then write a name for the floppy in the field "select floppy", for example "FLPPY0". Write the same name in the input field under it.
As Floppy Type choose 1.44M.
Number of blocks is 100 ! This alows you later, to emulate 100 Floppy-Disks on one USB-Pen !
Start formatting the disk in this way with a click on "Make floppy".
The program is now formatting the USB-Pen, the number of the block is shown in a information hint.
When Number 99 is reached, (Formating is 0-99), the program shows, that formatting was succesfull.
Important: Click once again on "start(select)/close(unselect) multi-floppy service", to disable the service ! Don´t forget this.
The USB-Pen is now ready to use.
When you look at the USB-Pen in Windows Explorer, there is only one block shown, f.e. "FLPPY0". In the Preferences you see, that this Drive assembly has 1,38MB (the normal size of a Floppy disk).
To change to one of the other 99 folders, you must do it with the 123_SFD.exe-Programm with enabled function "start(select)/close(unselect) multi-floppy service" (don´t forget to close it, when leaving the program). Here you can choose now every of the 100 folders (00 is root, 1-99 the possible Disks).
When you have Floppy-Disks, copy them in each of the folders by using the 123_SFD-Program.
Now plug in the USB-Pen in the emulator in you XP-80 (or 50 or 60).
With the two knobs you can choose the "Disk", you want.
Now use the XP-80 in the normal way to load or save files on your "Disk".
The function is really great, pimp up your XP-80 to a modern synthesizer with this possibility. The Original-Instructions-Manual throw in the Garbage pail, it is shit !
Thanks to Tina from Allyda for the good and quick informations !]
Candy
B
  • Artikel Artikel
37K
BobMcRuss
B
G
xristalklang
X
G
Gelöschtes Mitglied 66938
G
