Flex Tool verlängert bei Aktivieren die Spurenlänge
  • Ersteller TobiasMertensMusic
TobiasMertensMusic
TobiasMertensMusic
Hallo zusammen,
hin und wieder passiert es mir bei Logic X, dass durch aktivierern von Flex Time oder anderen Flex Tools die Spurenlänge verlängert wird.
Anhänglich das Bild einer Spur - einmal mit Flex einmal ohne.
Woran liegt das?
DAnke im Voraus!
Hmm, ist mir selbst noch nicht untergekommen, aber ich habe mal kurz Mr. Google befragt. FlexTime und die Tempospur scheinen nicht allzu gute Freunde zu sein. Es berichten einige von Problemen mit dieser Kombi. Einige melden sogar, dass Logic ihnen die Regionen staucht.
Schau mal hier:
http://www.logicprohelp.com/forum/viewtopic.php?t=74418
Vielleicht konnte ich dir damit einen Anstoß geben, wonach du suchen könntest, um den Fehler zu beheben. Ansonsten:
http://www.apple.com/feedback/logic-pro.html
Da ist irgendwo ein Marker gesetzt. Du musst mit dem Mauszeiger auf die betreffende Spur rechts klicken und alle Flex-Time Marker löschen, dann funktioniert es. Du solltest auch beachten, die Spuren nicht mehr zu schneiden, nach dem du sie mit Flex-Time bearbeitet hast. Solltest du doch eine geFlexte Spur schneiden müssen, dann rendere/bounce diese vorher.
Mir scheint eher, dass bei der Aufnahme eine Tempoinformation zur jeweiligen Audiodatei gespeichert wurde, die nicht mit deinem Projekttempo von ca. 105 BPM übereinstimmt.
Bevor du Flex aktivierst würde ich mal die Tempoinformationen aller Tracks über "Bearbeiten > Tempo > Tempoinformationen entfernen" löschen und dann das aktuelle, korrekte Projekttempo über "Bearbeiten > Tempo > Tempoinformationen exportieren" in die Audiodatei schreiben. Dann sollte das passen.
ich habe Tempoinformationen entfernt bei allen Vocals + die Regions jeder einzelnen Spur zusammengeklebt. Jetzt funktioniert es wieder bestens. Danke!
Das Schneiden ist auf jeden das Problem gewesen. Die Regions sind jetzt wieder zusammengeklebt und gebouncet und lassen sich perfekt flexen.
Danke!
Schau mal hier:
DankE!
E
notebynote
notebynote
T Licht
djbobo
djbobo
Anfänger_1
