FL6 komisches Plugin Problem...Bitte helfen!
  • Ersteller elgringo1988
E
elgringo1988
Hallo alle zusammen!
Wie wohl jeder Musiker weiss, ist es eines der schlimmsten Dinge wenn ein Projekt, egal ob fertig oder nicht einfach so aus irgendeinem Grund nichtmehr funktioniert oder sich nichtmehr öffnen lässt.
So folgendes Problem in FL6: Ich habe in FL5 ein Projekt angefangen und auch fertig gemacht, dazu habe ich ein paar runtergeladene free plugins wie zbsp Bionic Delay benutzt. Soweit so gut.
Beim Kauf meiner neuen Soundkarte war FL6 dabei, habs installiert, meine projekte samples plugins usw alle in den FL6 ordner und dachte ich kann jetzt genauso weitermachen. fehlanzeige.
Wenn ich meinen Song mit dem Bionic Delay öffnen möchte geht der [g=226]monitor[/g] balken voll auf Rot und bleibt auch so, beim drücken auf Play hängt sich das System so gut wie auf.
Ich habe ewig neuinstalliert und rumprobiert bis ich zu der erkenntnis kam dass es NUR an FL6 liegt, dass FL6 sozusagen DIESES EINE [g=8]plugin[/g] nicht annimmt, obwohl das problem zwar auch bei FL5 mal war, sich aber nach einer Neuinstallation beheben lies, funktionieren songs bei FL6 partout nicht mit dem [g=8]plugin[/g]...
kennt einer das Problem?? weiss einer vllt ne Lösung??
ich mein ich würde auch gerne in den Genuss von FL6 kommen möchte aber nicht alle meine bisherigen Produktionen deshalb aufgeben...
Vielen Dank im Vorraus schonmal...
Gringo
okay, antwort ist sehr subjektiv - fl6 is out, fl7 is anjesagt :p ...und das besagte plug läßt sich sicherlich mit der anderer manufakturen austauschen ;) ...bye
<2°TRo²³
*edit* mist, schon wieder doppelmoppel post :( ...
Versuch einfach mal folgendes:
VOR dem öffnen der flp Datei, gehe in die Audio Settings (F10) und selektiere als Output Soundkarte "[g=337]None[/g]".
Dann öffne die FLP Datei.
Nach dem Öffnen kannst du in der Regel wieder problemlos deine SOundkarte zur Ausgabe einstellen.
Schmeiß das Plug raus und speicher unter einem anderen Dateinamen.
Programm schließen und wieder öffnen und das neue File laden.
Könnte dann vielleicht wieder funktionieren. Wirst dann einen Ersatz für das Plug suchen müssen.
Chris
evtl. wars ein [g=8]plugin[/g] das man installieren musste und du hast nur die .dll rüberkopiert?
ansonnsten wies leinbeck sagt.
hey! danke für die schnellen antworten!
das ding ist nur, dass ich mit einem originalen, sozusagen legalem programm produzieren will damit nicht irgendwann mal ne tante vom urheberrechtsschutz kommt usw...
das mit dem umbenennen des plugins hab ich schon probiert, er erkennt das [g=8]plugin[/g] komischer weise trotzdem als das selbe, und wenn ich nach einem ersatz suche und es rausnehme weiss ich ja nichtmehr welche einstellungen ich in dem [g=8]plugin[/g] hatte, und ich habs auf einigen channels laufen...
es war ein .dll [g=8]plugin[/g], in FL5 gings auch problemlos, bis auf einen vorfall...
ich finde es eh eine erbärmliche frechheit dass bei dem programm manchmal einfach sich projekte nichtmehr öffnen lassen zbsp der fall mit dem "...caused an error, some plugins..." und dann ist einfach das projekt verloren, so ne frechheit
falsch, diesbezüglich gibts nen diagnose-programm :p ...damit lassen sich etwaige unregelmäßig laufende bzw. fehlerverursachende elemente im nachhinein aus den projekten entfernen, um diese wieder ordnungsgemäß öffnen zu können..cya
<2°TRo²³
hammer! danke! :D
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
