Achso.warum sollte man das so machen?
Jeder Eingriff kommt auf Kosten von einer "Nebenwirkung". zB. erhöhst du in der Summe den Peak durch einen Lowcut, du schaffst also nicht mehr Luft, sondern im Normalfall weniger und der Limiter hat mehr zu tun und kann dementsprechend nicht entspannt so laut machen. Hat damit zu tun, dass Phasen verschoben werden. Kann man zwar so nicht hören, hat aber halt dennoch Auswirkungen.
Wenn du einzelne Spuren Sauber hast, dann entsteht auf dem Master auch nichts, was jemals einen Lowcut bräuchte.
Dann gibts noch so halbschlaue, die sagen, man soll immer Linearpahse EQ'en, was grad auch völliger Quatsch ist, da auch dort unschöne Effekte wie Preringing entstehen.
Das kann man alles auch zu seinem Vorteil nutzen. zB Linearphase-EQ für nur die Höhen, durch das Preringing kann der dann weicher klingen, weil Transienten verschmiert werden. Punch in den Tiefmitten killt man damit aber meist.
Ist technisch gesehen ein etwas komplexeres Thema, musst du mal ein bisschen dazu forschen - in der Essenz einfach nach der Regel gehen:
Nichts einfach so machen, sonder IMMER gezielt wenn etwas nötig ist.
Mit so wenigen Plugins/Eingriffen wie möglich zum Ziel kommen.
Halbschlauen Internet-"Spezialisten" nicht jeden Quatsch abkaufen.
Ohren einschalten und immer wieder mal Vergleiche anstellen, bis man SELBER hört und weiss, wo was wie passiert.
