FL Studio Midi Sync Problem
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45096
G
Guest
FL Studio [g=32]Midi[/g] Sync Problem
hallo leute, ich hab da ein [g=32]midi[/g] problem.
ich hoffe ihr könnt weiter helfen.
in FL hab ich ein techno projekt am laufen und dazu steuere ich mit FL einen electribe MX.auf der electribe hab ich ein percussion pattern programiert.und noch eine melodie und eine lange [g=118]bass[/g] sequenz auf verschiedenen parts der electribe.das problem ist wenn ich FL starte sollte der electribe syncron mit laufen.
das tut es auch.aber der [g=83]percussions[/g] part der mit dem ersten step anfängt sartet mit einer minimalen verzögerung mit der ersten bassdrum in FL.das hört sich dann an wie wenn ein dj vergeblich versucht zwei platten zu syncronisieren.
habt ihr eine ahnung woran das liegen kann?
das ist die [g=5]latenz[/g], d.h. verzögerung mit der [g=32]MIDI[/g] reagiert im vergleich zum von der soundkarte selber erzeugtem sound. die karte erzeugt sound, aber das MIDIsignal zum synthie braucht zB 200ms länger, bis es beim synhtie ankommt und der den sound dann erzeugt.
ich weiß leider nicht, wie man das bei Floops umstellen kann, aber schau mal bei den optionen [g=32]MIDI[/g] oder audio usw. nach - du musst quasi der soundkarte eine künstliche verzögerung geben, so dass sie dann im vergleich zu [g=32]midi[/g] wieder synchron läuft, bzw nen größeren puffer, bin nicht sicher... evtl. auch bei options/audio nen anderen treiber probieren.
ok ich probiers mal mit größeren puffer werten.
ich hab leider nur einen treiber.das ist [g=12]asio[/g] for terratec.
ich hab den phase88 [g=211]rack[/g] fw.
Tja mit der Puffergröße hats nicht geklappt.
Ich hab den Electribe in Wav gewandelt und dann in den Sequenzer gelegt
aber trotzdem nicht genau im [g=253]takt[/g].Auch im selben Tempo aufgenommen.
Wie kann ich das Problem sonst lösen?
kenne der electribe leider nicht, so kann ich nicht gezielt antworten.
eventuell mit dem midi clock was ausprobieren?
vg
dragan
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
7K
goldline
goldline
