Fl spielt alles langsam
  • Ersteller Ersteller Boxxxstar
B
Boxxxstar
Hallo
Ich habe ein problem mit Fruity Loops.
und zwar habe ich ein Beat angefangen und irgendwie hinken manche Melodien hinterher auch wenn man den Beat als Mp3 exportiert dann ist es sogar schlimmer.
Worann kann das liegen?
Was mir noch aufgefallen ist wenn ich die Buffer Size ganz hochstelle setzen 2 Vst's später ein.
genau diese hinken bei normaler size auch etwas hinterher nur nicht so krass.
alle andere Vst's spielen vollkommen normal
dann muss das wohl an den Vst's liegen , was kann man dagegen machen?
Hat Fruity Loops denn keinen automatischen Latenzausgleich, der bei Dir vielleicht ausgeschaltet sein könnte?
Ich meine nicht beim einspielen sondern beim abspielen des Projekts und auf der Mp3 ist es auch zu hören.
bei den 2 vst's handelt es sich um den M1.
Alle anderen Vst's sind im takt.
Ich habe gerade mal gegoogelt und gesehen das mehrere dieses Problem mit dem M1 haben, also liegt es nicht an Fl sondern an dem M1.
habe auch ein älteren Tread hier gefunden wo es nur indirekt eine Lösung gab
https://recording.de/Community/Forum/Instrumente/Synthesizer_und_all_Keys/116776/thread.html
Seit der Version 10 ist er Automatisch, bei den vorherigen Versionen muss man es manuell einstellen.
Dieser Bug ist eigentlich schon vor hundert Jahren gefixt worden. Was für eine FLStudio und M1 Version benutzt du denn?
Ich benutze FL 8 , ich hab es beim Kollegen ausprobiert der 10 hat dort ist es nicht ganz so krass aber immer noch sehr deutlich hörbar dazu kommt eine deutlicher taktfehler im ersten Loop beim darauffolgenden ist es nicht mehr nur wieder ein bisschen offbeat.
Bei Fl 9 haben auch viele das problem....
Anscheinend wurde da nichts gefixt .....
Also ich hab's grad in FL10 noch mal getestet und kann das Problem hier nicht nachvollziehen.
Hast du bei den Settings für's M1 vielleicht "Variable buffer size" aktiviert?
Bug? Meinst du den Latenzausgleich? Den automatischen gibts erst ab Version 10.0. Das ist aber kein Bug sondern ein Feature das nicht vorhanden war. Früher musste man die Latenz einfach im Mixerkanal unter dem Mini Eq manuell anpassen.
Lade doch einfach mal die neuste Version über deinen Account und instaliere den parallel zu deiner 8er Version. Das geht ohne Probleme, dann kannst du es ja nochmal auf deinem System testen.
Das Ganze hat nichts mit Latenzausgleich zu tun.
Es gab damals mit einigen VSTi-Plugins (darunter auch die Spectrasonics Plugins und eben Wavestation und M1) so einen Bug, daß die Noten nicht im Takt abgespielt wurden (insbesondere nach dem Rendern).
Aber das ist wie gesagt lange her.
Zur Not frag halt mal im IL Forum. Da wirst du noch am ehesten Hilfe finden.
Achso, das es mal Vst Bugs wusste ich nicht hab gedacht du beziehst dich auf die latenz, sorry.
