Fette Realtime Peak Ausschläge
  • #41
Reaktionen: Kai-vD
  • #42
Bei mir macht das "i" nichts anderes, als die unteren Plugin-Pfade ein- und auszublenden, egal wie oft ich da drauf klicke.
Ich sehe da nirgends Informationen zu irgendeinem ASIO-GUARD Status?!
Sprechen wir vom gleichen Pluginmanager?
  • #43
Ah, es geht um die Plugin Infomationen, also diese Maske hier. Nur leider ist auf keinem der Reiter etwas von Omnisphere oder ASIO GUARD zu lesen...?
  • #44
Du warst im Plugin Manager schon richtig. Markiere Omnisphere in der Liste und klick mal auf den beiden untern Symbolen rum. Die Bedienlogik erschließt sich mir auch grad nicht wirklich.
Reaktionen: Kai-vD
  • #45
Ja, gefunden. Allerdings ist der ASIO GUARD bei mir beim Omni "aktiv". Das war es also leider auch nicht. Wäre ja schön gewesen!
Übrigens fährt mein PC jetzt immer öfter nicht herunter, sondern bleibt mit dem Windows Schriftzug "herunterfahren" auf dem Bildschirm hängen.
Ist das vielleicht ein Indiz für irgendetwas?
  • #46
Womöglich ist ein Speicherriegel oder die Festplatte defekt.
Reaktionen: Kai-vD
  • #47
Dann wäre aber der Windows Leistungsindex nicht so gut.
@Kai: schau mal vor dem Herunterfahren, bei den Prozessen nach, ob irgendwas von Cubase noch rödelt (Cubase.exe, Videodll VST-Bridge ect) wenn nicht kannst Du eigentlich ausschließen das es an Cubsae liegt.
Kannst Du nicht mit der Kiste zu Deinem "PC-Verkäufer" und ihm mal Dein Problem vorführen?
Reaktionen: Kai-vD
  • #48
also in grauer vorzeit hatte ich auch win7 und mein leistungsindex lag damals bei 9,irgendwas.
bei dir liegts bei 6,7
mein grösstes problem unter win7 war zb die graka.
Höchstwert ist 7,9, aber stimmt schon, meine eine uralte NVIDIA GeForce 9600 GT bringt es auf 6,8, da ist ein Wert von 6,7 in nem neuen PC schon irgendwie sehr mickrig.
Man kann dort auf "Detailtierte Leistungs-und Systeminformationen anzeigen..." klicken, da wird die Grafikkarte usw. angezeigt, wenn man nicht weiß welche drin ist...
Reaktionen: Kai-vD
  • #49
Jetzt ist etwas ganz blödes aber auch interessantes passiert:
Die Instrumentenspuren in Cubase Projekten geben keinen Ton mehr von sich, es gibt auch keine Pegelausschläge mehr. Nur noch Audiospuren werden wiedergegeben.
Gleichzeitig frieren die Projekte, die GUI nicht mehr ein, Cubase stürzt nicht mehr ab! Es läuft sozusagen rund - nur leider ohne Instrumentenspuren.
Ist das ein Hinweis auf irgendetwas?
Beim Herunterfahren gibt es derzeit keine Probleme mehr.
Hier sind die erweiterten Leistungs-/Systemangaben:
  • #50
Was soll man dazu noch sagen?
Hoffnungslos!! :D
Ne im Ernst, ich glaube über eine Ferndiagnose lässt sich dein Problem nicht wirklich lösen...
Reaktionen: Kai-vD
  • #51
Gibt es denn jemanden in Hamburg, der mal vorbei kommen würde? Natürlich gegen Bezahlung.
Edit: Ich werde erst mal den PC heute oder morgen zum Händler bringen, wegen dem Lüfter, und dort natürlich die Probleme schildern.
Aber ob er helfen kann bei so etwas Cubase-spezifischem? Mal sehen...
  • #52
Ich habe dann ein neues Projekt geöffent, die erste Instrumentenspur mit Omnisphere angelegt, kein Ton.
Dann eine zweite mit Halion Sonic - Ton war da. Projekt geschlossen, Cubase ist wieder eingefroren und nach ca. 2 Minuten wieder aufgetaut.
Altes Projekt geöffnet, alle Instrumentenspuren nach wie vor stumm.
  • #54
Schwierig schwierig. Grafik scheint zwar nur Onboard zu sein, macht aber in der Regel trotzdem nicht solche Probleme.
"Onboard Audio" im Bios zu deaktivieren und dann auch nicht die Treiber zu installieren, ist auf jeden Fall ne gute Idee, wenn man nen Audiointerface hat. Laut deinen Bildern in #8 startet da ja noch so nen Soundblaster (Creative...) Zeuchs mit.
Reaktionen: Kai-vD
  • #55
Habe ich das jetzt richtig mitbekommen, dass dei Probleme nur in Verbindung mit Omnisphere auftreten?
Gibts da vielleicht ein Update, was du noch nicht hast?
BTW. Ich hatte auch die 2nd Genration Focusrite und die ging gestern zurück, da ich im Gegensatz 1st Generation Audio Aussetzer hatte und die Performance im Keller war.
Dazu kamen Abstürze beim Start von Cubase.
Der neuste Treiber (Stand 13.07) hat zwar die Abstürze beseitigt, aber die Performanc war trotzdem mieserabel.
Da sollte man noch ein halbes Jahr warten, bis die Treiber optimiert wurden.
Reaktionen: Kai-vD
  • #56
Sähe momentan so aus:
Reaktionen: Kai-vD
  • #57
Die neue Soundkarte kommt heute an. Gut zu wissen, dass es da noch Probleme gibt. Dann lass ich die Edirol UA-5 ggf. noch dran, bis neuere Treiber kommen.
Ich kann bei Omnisphere die Soundsources nicht von v1.0.2 auf 2.0c updaten. Das Update wird mir nirgends angeboten, habe schon an Spectatronics geschrieben, auch schon eine Antwort erhalten, die aber für mich keine Lösung darstellt, weil die auf eine Seite im User Account verweisen, die in meinem User Account nicht erscheint.
Habe wieder zurück geschrieben und erhalte hoffentlich bald Antwort...
Das Problem wurde vor gut einem Jahr in mehreren Foren besprochen, aber ich konnte für mich keine Lösung daraus generieren.
Aber das wird schon...
JETZT DIE GUTE NACHRICHT: DAS PROBLEM IST BEHOBEN!:bigup:
(Ich freue mich hoffentlich nicht mal wieder zu früh, aber bisher sieht es gut aus...)
Jedenfalls war ich vorhin in dem Computerladen, und habe eure Idee, die mir auch sehr plausibel erschien, dass der einzelne, ältere 4 GB-RAM Baustein, vielleicht gar nicht richtig ins System passt und eher hemmt, mitgeteilt.
Dort hielt man es auch für plausibel, und für die wahrscheinlichste Ursache für die Symptome meines PCs.
Nun ist das Teil draußen, ich habe eben mit einigen Projekten auch mit Omnisphere herumprobiert - Cubase ist nicht einmal eingefroren oder abgestürzt.:pint:
Danke, danke, danke für die tolle Hilfe hier!:)
Reaktionen: ModulationMatrix
  • #58
Hilfe aka. Stochern im Dunkeln. Aber schön, wenn es endlich geklappt hat. :)
  • #59
Sehr gut.
Bib mal bitte auch eine Rückmeldung zu Focusrite 2nd. Würde mich interssieren, wie es bei dir läuft....
  • #60
Das klingt doch aber eher alles danach dass es ein Problem mit einem Instrument gibt, welches evtl. die ganze ASIO-Instrumenten-Schiene innerhalb des Audio-Frameworks zum erliegen bringt. Könntest du alle Instrumente deinstallieren und nach und nach wieder hinzufügen?
Neueste Updates wäre natürlich auch angeraten.
