Ähhhmmm, will hoffen das ich hier richtig bin?!?!?
Hi zusammen
Wie oben erwähnt ist meine Festplatte rammelvoll und ich habe so mit das Problem, dass ich nicht mal mehr ein paar kleine VST´s in Cubase laden kann =O(
Blöde Frage: Gibt es die (sichere) Möglichkeit die komplette Platte auf eine größere zu kopieren!
Thanx a lot
Markus
Das was ich jetzt schreibe gilt für Sata HDD´s:
Acronis True Image Home Demoversion und eine größere HDD besorgen.
Mit Acronis True Image eine 1:1 Kopie der jetzigen HDD auf die neue ziehen (Wird leicht verständlich in der Software beschrieben!)
Rechner runterfahren, Netzstecker raus, die Datenkabel der beiden HDD´s tauschen = damit man nicht im Bios rumbasteln muss = Nochmal das gilt NUR für Sata HDD´s, da man bei IDE Festplatten noch Master und Slave festlegen muss usw.
Wenn die Kabel getauscht sind = Rechner starten.
Nun sollte das System von der neuen Platte wie gewohnt starten.
Evtl. beim ersten Start die alte Platte erstmal draussen lassen, damit man auch wirklich sieht das er von der neuen startet.
Danach dann bei Acronis ein Dankeschreiben hinterlassen oder gleich die Software kaufen!
Ich habe mit der Software schon mehrere solcher "Umzüge" auf neue Festplatten gemacht und es ist die beste Lösung die ich kenne. Zumal True Image noch ganz andere Sachen kann
Ich habe damit Kopien aller meiner Festplatten angelegt und mache das Regelmäßig wieder, da ich so immer eine Ersatzfestplatte habe und die einfach gegen die andere austauschen kann.
System starten und alles läuft wie gehabt!
Wichtig: diese 1 zu 1 Kopien lassen sich nur erstellen wenn die neue Platte mind. so groß ist wie die Alte!
