moin ItCH,
ne freeware hab ich bis jetzt auch noch keine gescheite gefunden. Von FDisk würd ich dir jedoch abraten, wenn du dich damit nicht auskennst. Ich hab da auch noch nichts gefunden womit man ne bestehende Partition verkleinern bzw. vergrößern kann. Formatieren und anschliessend verkleinern ja, nur dann sind alle Daten weg.
Such mal nach ner Linux, Kanotix oder so Startdiskette. Damit sollte es auch funktioniern. Oder du lädst dir Kanotix runter und brennst die CD (Ist alles freeware). Dann gehst du auf Kanotix installieren und änderst die Partitionen um. Danach brichst du das Setup einfach wieder ab.
Ist somit grad das einzigste was mir zu einfällt.
Dual Bootsysteme einzurichten ist eigentlich ganz einfach. Brauchst nur zwei Primäre Partitionen für Windows. Logische Partitionen können nur für Daten gebraucht werden. Da bei der Umformatierung auch der MBR umgeschrieben wird, findet das BIOS unter umständen die Starteinträge für Windows nicht mehr und das System Bootet nicht mehr, natürlich nur wenn schon eins installiert ist.
Wichtig ist auch, das Windows seine Startdateien IMMER nach C: ablegt. Selbst wenn du auf D: oder E: installierst, werden die Bootdateien immer nach C: geschrieben. Der Bootmanager von Windows erkennt beim erneuten installieren, ob schon ein System vorhanden ist und gibt die dann beim Booten zur Auswahl frei.
Keine Sorge, das da wichtige Systemdateien überschrieben werden. Denn die Bootdateien sind immer gleich.
Also Windows beim zweiten installieren nach D bzw. E: oder so installieren. Solltest du dann dieses System nicht mehr nutzen wollen und wieder entfernen, brauchst du nur diese Partition neu formatieren und in der Windows BOOT.INI den entsprechenden Eintrag entfernen.
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
So sieht der Original Eintrag aus jedes weitere Windows ändert dann den partition(x) Eintrag ab.
Auf ein gutes gelingen.
Butterfly
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
