Hi Bonnie,
also ich habe das auch schon gemacht, ich hatte einen Sony Trinitron Festfrequenzbildschirm, 21 Zoll. Und nach meiner Erfahrung, geht das mit jeder aktuellen Grafikkarte, da braucht man nicht mal eine alte nehmen, auch keine BIOS-Updates etc. Das einzige was Du brauchst, ist der passende Treiber für den Bildschirm. Und der war bei meinem Windows 2000 sogar dabei. (Sony GDM). Den nimmt man einfach, stellt 1280x1024 ein, und in den erweiterten Eigenschaften "Monitor" 85hz.(oder eben eine andere Auflösung mit angepasster Frequenz). [p=136]32[/p] Bit Farbtiefe, das wars.
Bei mir war das eine GForce3. Man kann entweder das Teil als Dual betreiben, oder einfach einen kleinen 17zöller nebendran stellen, und mit einem Switch bei Spielen oder Dos umschalten. Es wäre sowieso IMMER ratsam, einen Multisynch in Reserve zu haben, da in DOS-Boxen, beim Booten (Bios) und im abgesichertem Modus von Windows tote Hose mit Bild ist. Außer man hat gute Augen, und ein feines Händchen, dann kann man sogar noch was erkennen und steuern
Also kurz, Grafikkarte normalerweise egal, Monitortreiber richtig einstellen und in den erweiterten Einstellungen auf die Frequenz achten.
uuuunnndddd (das hab ich am Anfang falsch gemacht, ich wäre fast verrückt geworden) die beiden Synch-Kabel vom BNC nicht vertauschen. Man sucht sich dämlich. Bei vielen Festfrequenzmonitoren fehlt nämlich die farbliche Markierung
Ktulu
