fensterdämmung
T
thobug
hallo
habe in meinem keller seit kurzem ein schlagzeug stehen und will keinen stress mit den nachbarn.
deshalb suche ich nach einer guten möglichkeit mein kellerfenster zu dämmen.
zumauern wäre wol das beste, geht aber leider nicht ;-)
dachte an rigipsplatte auf beiden seiten und dazwischen steinwolle..
was meint ihr?
hi
rigips mit Steinwolle funzt ganz gut!
jedoch solltest du auch die Fensterrahmen lösen und in alle zwischenraume
Steinwolle stopfen! (richtig fest!)
Du hängst das fenster aus. Danach den Rahmen mit 4 oder 6 schrauben
auf der innenseite der rahmen lösen und rausnehmen. Alles voll mit Steinwolle. Wichtig der obere bereich! (rolladen)!
Den Raum evtl noch mit Noppenschaum trocken machen und das Set auf
ein Reso Pad stellen!
Arbeitsaufwand sind schon einige Stunden. Jedoch brauchst du nur Rigips, Steinwolle, Resopad und Noppenschaum. Max 1000 Eus. -
sxndmxn
Oh mein Gott........
Hatt er etwa NOPPENSCHAUM gesagt?
*kreischend wegrenn*
hihi;)
Gruss Michi
Fensterrahmen rausnehmen ???
Geht's noch ?!
Das solte man mal ganz definitiv dem Fachmann überlassen,
sonst sind Beschädigungen am Rahmen nicht auszuschliessen,
mal ganz abgesehen von der notwendigen Fachkenntnis das ganze wieder
ordentlich abzudichten und Kältebrücken und damit Schimmmelbildung vorzubeugen.
Wir haben früher auch im Keller geprobt und haben unser Fenster mit einer
Rahmenkonstruktion welche wir von innen vor dem Fenster angebracht haben.
Das ganze war mit Butterflyverschlüssen verschlossen so dass man es zum Lüften wieder abnehmen konnte.
Zuviel versprechen sollte man sich davon aber nicht.
Um eine Bassdrum im Raum zu halten muss man ganz andere Massnahmen ergreifen als nur das Fenster zu verschliessen.
Ich greife einmal die Idee von Zorn auf.
Baut euch eine Konstruktion aus einem Holzlattenrahmen, 5 cm tief, beideseitig mit USB Platten beschraubt, Steinwolle in den Zwischenraum stopfen.
Das ganze deutlich grösser als das Fenster.
Dann von Innen vor die Fensternische auf die Wand schrauben.
Gruss Holgi
wird schoen hell wenn man die fenster zu baut!
Das mit dem Fenster ist easy! Jeder Schreiner macht dir das auch sonst in 20 min.
sxndmxn
für 1000 euro mach ich dir deinen ganzen keller :D...
und bitte keinen noppenschaum, außer du willst dekorieren. hehe.
ich würde auch etwas vor das fester setzen. am besten so, das man auch mal lüften kann. so ein proberaum kann ganz schön müffeln.
vielleicht wäre aber auch das eine alternative für dich:
https://www.thomann.de/de/millenium_fy2_floppy_stick_rods.htm
https://www.thomann.de/de/hq_percussion_sobass_bass_sound_off_daempfer.htm
bzw. um dem ganzen noch etwas mehr wirkung zu verleihen.
