fehlermeldung bei fruity 3.5 absturz
  • Ersteller Ersteller brigitte-b
B
brigitte-b
"floating point division by zero" heisst die meldung die es mir z.Zt. ständig während dem arrangieren in der playlist von 3.5 bringt. hat jemand eine ahnung mit was das zusammenhängt, bzw. was es bedeutet und wie man das verhindern kann?
(mein rechner: amd duron, 800 mhz, 256 ram, windows 98) :-?
ich habe die terratec ewx2496. du meinst es hat mit der soundkarte zu tun?
Ist's ein Originalprog, oder Sharewarez aus'm Netz mit Crack.
Die Meldung besagt nur, dass versucht wurde eine Fließkommazahl durch 0 zu teilen, und da macht jeder Taschenrechner nen Error. Liegt dann wohl nicht an der Hardware. Ist ein Softwareproblem. Solche Fehler werden bei Originalversionen von Software normal abgefangen. Wenn man allerdings den Programmcode modifiziert (z.B. NoCD Crack etc.), dann kann es zu ausnahmen kommen, die die Programmierer nicht eingeplant hatten.
2 Möglichkeiten:
1. Anderen Crack nehmen und bei der BKA bescheid geben... :-)
2. ...oder einfach mal den Software Support, den jede Firma anbietet nutzen, wenn man das Original hat.
Hat mir auch schon öfter mal geholfen einfach mal die Firmen selbst zu fragen, bei solchen Probs. Setzt natürlich vorraus, dass Du das Original hast, die fragen meist nach ner Seriennummer..., is peinlich am Tele, wenn Du die dann nicht hast..., oder besser noch, wenn Du ne gehackte Seriennummer hast.
MfG
