Da stimmt wirklich einiges nicht. Es knackst und rauscht extremst und überall, die Möglichkeiten des Sequencers benutzt Du noch nicht, der Gesang benötigt professionelle Hilfe, Schlagzeug, [g=422]Gitarre[/g], Klavier spielen völlig aneinander vorbei, das Mikro scheint gänzlich ungeeignet, scheint ein Headset oder Tischmikro für Internet- Telefonie zu sein, sowie Dein Klangerzeuger für Piano, Dein Mischpult und Deine wie ich vermute Onboard- Soundkarte ist auch nicht richtig angesteuert. Dein Song ist gar nicht so verkehrt, aber viel zu lang. Nur Abwechslung mit zusätzlichen Instrumenten, die mehr oder weniger [g=56]unisono[/g] spielen, ist es nicht getan, der Song braucht entweder viele neue Teile oder Du kürzt ihn auf das Nötigste, es wiederholt sich weitgehend ein Thema und das ist für 5 Minuten zu wenig, wenn alles bis auf die eine Stellle aus einem einzigen Thema und einer übrigens wie ich finde ordentlichen Schlussformel besteht.
Es gibt viele Knackser, die durch das schlechte [g=116]Mikrofon[/g] erklärbar sind, aber viele Nebengeräusche hättest Du einfach mit der Spur Automation ausblenden können, weil da Spiel- und Singpausen sind da braucht man dann kein Rascheln, Atmen, Raum- und Körpergeräusche u.s.w. mitlaufen zu lassen. Einfach mit der Automationskurve auf das Minimum fahren und kurz vor der Aktion sanft einblenden anschließend wieder ausblenden. So verschwinden auch die vielen Knackser, wenn sie nicht dadurch entstanden sind, daß die Soundkarte und das Aufnahmeprogramm nicht wirklich synchron laufen.
Die Stelle an der das Schlagzeug kommt, ist völlig überstuert, Schlagzeug, Piano und [g=422]Gitarre[/g] spielen durcheinander, es kommen völlig chaotische Chor- Stimmen hinzu und Du hast die Summe dort auch noch über viele Sekunden wie auch an 3 Stellen vorher schon ganz kurz, völlig übersteuert und das äußert sich auch noch in hässlichsten Verzerrungen. Du mußt alles so weit leiser machen, daß der Master- Kanal niemals an der 0dB Obergrenze ankommt und keine rote Lampe oder positive Zahl angezeigt wird, sonst zerrt das wirklich derb.
