Fasttrack Treiber
Points
7.234
Beim Aufbau eines größeren Cubase Projekts auf einem nur 8 GB RAM Laptops und vielen Samples kommt es bei mir nicht selten vor, dass der M_Audio Asio Treiber versagt.
Er ist zum Glück nicht gleich ganz stumm, sondern klingt "brüchig".
Zuerst dachte ich, der Sample RAM reicht nicht.
Man kann ihn durch Wechseln des Treibers innerhalb Cubase's auf Generic Asio und wieder zurück auf M-Audio Asio wieder in Ordnung bringen.
Da das alles aber Live funktionieren soll, macht mir das Sorgen!
Habt ihr eine Empfehlung?
Natürlich ist es der neueste Treiber, den ich bekommen konnte.
OS ist W 10
Die Latenz habe ich von 7 ms auf 14 ms erhöht (14 Eingang und 14 Ausgang ... also schon 28 ms!)
Höher möchte ich aber nicht gehen.
Multiprozessing in Cubase war schon an und aus, Asio Guard ebenfalls schon an und aus...
ändert nicht viel.
Vorzugsweise stürzt der Treibe bei Soundwechseln ab, also wenn neue Samples geladen werden.
Diese Probleme treten am am Desktop nie auf !!
Na gut, das ist auch eine Rennmaschine mit 64 GB und Fireface UFX ... wohingegen der Laptop etwas arm ist.
Gerade wenn du das Live Nutzen möchtest würde ich eher auf ein gebrauchtes Babyface V1 zurückgreifen.
Das Fasttrack ist ein gutes Interface , meist sind jedoch die USB Treiber nicht das gelbe vom Ei.
Es hat schon Gründe das RME da ein eigenes Protokoll über USB fährt.
Ich denke, Du könntest ruhig testen, ob Du nicht auch höher als 14 ms gehen kannst.
14 ms ist immer noch verdammt schnell, und ich bin mir nicht sicher, ob die Ohren wirklich höhere Zeiten überhaupt mitbekommen.
Ne, 2x 14 ms sind schon deutlich spürbar, ich bin Virtuose :D und habe auch oft ne Live - Harfe am Start.
Wow - Babyface ... teuer, dann lieber gleich ne UC, dann habe ich 2 x Midi.
Verdammt, ich habe im Sommer gerade mein Multiface verkauft.
Andere Einstellmöglichkeiten bringen wahrscheinlich nicht viel oder?
Ist der Gedanke, mehr RAM einzubauen abwegig?
Steht beim geöffneten Projekt auf 6,9 Auslastung von 7,9 GB .... :pray:
so wie ich das sehe ist der letzte treiber schon gute 3 jahre alt.
das wird auch nix mit windows 10.
auch mit einer langsamen hdd sind 28ms ein nogo.
ein rme hält nicht nur ein leben lang, es macht auch noch glücklich :-)
whaaat?
du hast ein multiface verkauft und krüppelst jetzt mit nem fasttrack???
mehr ram ist immer gut. kann dein läppi das?
Babyface gebraucht liegst du bei 300 Euro.
2.Midi geht immer über USB.
8GB auf dem Laptop reicht aus.
Eher eine ssd verbauen.
Kannst du auch ausprobieren wenn du Probe Weise dein UFX dran anschliesst.
Reaktionen: akl
Falls du jemals aufnehmen willst wo keine Steckdose in der Nähe ist, nimm das Babyface, das is USB-gepowert.
Ich weiß, ich hatte immer RME (Multiface, Fireface und jetzt Fireface UFX)
Aber ich hatte mit dem Mutiface und dem Laptop vor 10 Jahren etliche Pannen und hatte es damals bis heute für live eigentlich abgewählt. Der Fasttrack lag hier noch herum.
Übrigens hat mich auch ein Dongel an Cubase nie gestört, da ich jetzt aber oft zwischen Laptop und Desktop wechseln muss ist es ein Greul!
Ich seh schon, ich muss investieren, so dass das Honorar des Jobs relativiert wird...
Oh Gott, um das UFX auszubauen und Treiber etc brauch ich einen halben Tag ... Das ist voll verkabelt im Studio.
Aufnehmen ohne Steckdose brauch ich nicht, dazu wäre der Fasttrack auch gut genug, der braucht auch kein Netzstrom.
Reicht dir den nicht Cubase 8 Essentials auf dem Laptop?
Wo soll da der Vorteil liegen? - Achso wegen Dongel?
Nee ich brauch meine Midispielzeuge!
Arpeggiatoren, Transformer etc.
Generic Remote und Midi Loopback alles extrem wichtig!
übrigens ist das alles im Rack, da ist sogar Licht drin und Boxen, das ich nicht von einem Theatertechniker abhängig bin
Wieso ausbauen? Kannst du nicht nur den USB Stecker in dein Laptop stecken zum testen?
hm ... mal schauen, ob ich noch ein 7 m USB Kabel habe.
Könnte aber sein...
Die dürfen glaube ich nur 5m haben.
whaaat?
Das Multiface war uralt.
Ich hatte damals eine PCMCIA Karte und es lief am Netzteil.
Als mir mal ein fremder Techniker freundlicherweise nach dem Soundcheck, vor dem Gig den Netz Stecker umsteckte, hatte ich mein blaues Wunder am Anfang des Gigs.
Seither wollt ich das nie wieder.
Das Multiface lag herum, die PCMCIA Card war mit den modernen Laptops nicht mehr zu gebrauchen.
USB ging damit nicht, nur Firewire, bzw. Spezial - Firewire protokoll mit ner PCI Card für den Desktop.
Da ich am Desktop aber die großen Firefaces hatte/habe, hat mir das Teil nix mehr genutzt.
Es würde auch jetzt nichts nutzen.
Ob mein Lappi RAM aufrüsten kann weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Wie geht denn das?
Es ist ein MSI
Intel Core (TM) i7 5700HQ CPU @ 2,7 GHz 2,7 GHz
8 GB RAM
Wie geht denn das?
Es ist ein MSI
8 GB RAM
Über den Hersteller könntest Du erfahren, bis wie viel Speicher max. Du bei dem Teil gehen kannst.
