Faderbox
  • Ersteller Ersteller stuff3d
stuff3d
suche eine [g=32]midi[/g]-faderbox mit 8 motorisierten fadern,
bei der man über programm change mindestens 64
programme ansprechen kann.
habe die bcr/bcf von behringer,
leider haben diese nur 32 programme.
kennt sich evt. jemand mit diesem motormix von
cm labs aus?
wenn ich das jetz richtig verstehe
kann man den motormix mit dieser software
"midimixer" als normalen, von software unabhängigen
[g=32]midi[/g] controller verwenden?
und wieviel programme hat das teil?
kennt jemand villeicht eine alternative?
ziel des ganzen ist die sequenzen meiner mpc2500
und die programme meiner electribe sx
per ableton umzuschalten.
an der electribe hab ich eine faderbox die die
lautstärke representieren soll, die ich
live nachregeln will.
wenn ich das ohne programmchange mache,
bleiben die regler einfach stehen.
danke!!!!!
Hi
Habe ein Motormix (würde ihn auch gern wegen Systemumstieg verkaufen :D ),
das Gerät funktioniert mit allen gängigen Sequenzerprogrammen zusammen, wenn es im "Freemode" ist. Möchte man mit Protools arbeiten setzte man es in den "protoolsmode".
Hab es nie für hardware Steuerung gebraucht, falls du in der Nähe von Aachen oder Düsseldorf wohnst, könnte ich dir allerdings anbieten das teil einfach mal auszuprobieren (auch wenn du es nicht kaufen willst :D )
David
hallo david,
erstmal danke für die antwort.
was heisst das jetzt genau, dass die motormix nur mit vorgegebener
sequenzersoftware zusammenarbeitet, so wie zb. die mackie control?
das würde mich nicht weiterbringen, da ich sie als universal-controller
nutzen möchte um jegliche [g=32]midi[/g]-geräte zu steuern.
könntest du das villeicht mal testen,
evnt. mit dieser demosoftware midimixer???
kann man die bänke und gruppen per program-change
umschalten, und wieviel programme gibt es insgesamt?
habe zwar die bedienungsanleitung gelesen,
werde aber nicht schlau daraus.auserdem ist keine
[g=32]midi[/g]-implementations-liste dabei.
hast du villeicht eine, da steht das auch mit den bänken drin?
wie alt ist dein gerät, und was möchtest du dafür noch haben?
ich komme übrigens aus saarbrücken, ist also zu weit.
wär natürlich toll das teil zu testen.
dank dir.
