EZ Drummer in SMS 2008 - kleine Probleme
Black
Black
Hi User's,
habe mir EZ Drummer zugelegt auch schon installiert und in Samplitude 2008 genutzt - habe aber eine kleines Problem.
Jedes mal wenn ich z.B. einen Groove aus dem EZ in die Spur in Samplitude ziehen will, macht eine Fenster " [g=32]Midi[/g] Datein importieren " auf mit allen Angaben des Grooves " und erst wenn ich in diesem Fenster auf den Schalter " Alle [g=32]Midi[/g] Kanäle in eine Vip Spur " drücke - habe ich den Groove in meiner Spur.
Welche Einstellung muß ich vornehmen damit ich Grooves oder Fills direkt mit der Maus in meine Spur ziehen kann - ohne das lästige Zwischenfenster ????
Sonst klappt alles reibungslos - wenn ich diese kleine Übel noch beseitigt habe kann der Weihnachturlaub kommen.
Danke schon mal an alle !!
Black
Hi Black!
Die Abfrage wird sich nicht umgehen lassen.
Ist ja auch ganz sinnvoll, möglicherweise möchtest Du die Spuren ja auch mal einzeln routen.
Ein Weg geht dennoch.
Bevor Du den Ez-Drummer in einer Spur öffnest, geh auf den "Neues Midiobjekt" Button.
Dann kommt die Abfrage nämlich nur einmal.
In das neue (leere) [g=32]Midi[/g]-Objekt kannst Du jetzt per drag'n drop Midifiles reinziehen ohne genervt zu werden...
gruß,
Uli
Hi Echofloat,
zuerst Danke für deine Info - habe aber Probleme.
Wenn ich auf der Spur auf der ich EZ Drummer aufnehmen will " neues [g=32]Midi[/g] Objekt " anklicke kommt eine Fenster mit
[g=32]Midi[/g] Template
empty 1 Bar
empty .......
empty ........
Empty
NEW
muß ich hier etwas wählen oder einstellen ?????
Egal was ich auch versuche - wenn ich anschließend den EZ starte und Grooves in die Spur ziehen will - kommt immer wieder das Fenster hoch - also
mein Problem besteht weiterhin.
Black
Ja so soll es sein, nimm empty 4 Bars, ist sowieso egal, das leere Midiobjekt kannst Du (mit dem "Anfasser" unten rechts am Objekt) beliebig langziehen oder zusammendrücken.
Es sollte natürlich länger sein als das Midifile was Du aus dem EZD einfügen willst, logisch.
Probier mal.
Hi Echofloat,
ändert leider nichts an meinem Problem - auch wen ich z.B. empty 4 nehme das File viel länger ziehe als das was ich mit EZ einfügen will - kommt immer dieses Fenster hoch - ändert also nichts.
Wie sind den Deine Einstellungen im EZ Drummer wenn Du oben rechts die Kartei " Plug - in " aufklappst ??
Black
Grummelrocker
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
JuergenDrogies
39K
JuergenDrogies
JuergenDrogies
