Extremes Synth Rauschen?
Hab das Problem das Mein Roland jp-8080 irgendwie ein richtig nerviges Rauschen miteinschleift. das ist nicht einfach nur ein weißes Rauschen sondern ein richtig aggressiver "[g=65]oberton[/g]".
Hab alles gecheckt, sämtliche Input, Kanal und [g=105]Gain[/g] Regler sowie [g=182]AMP[/g] Level und auch verschiedene Klinken kabel hab ich ausprobiert.
Bin echt am grübeln an was es liegen kann.
Mein Microkorg macht keinerlei Probleme...
Hat jemand ne Idee ?
ps: alle synths werden über meinen Yamaha Mixer ausgegeben falls euch das was bringt... hab dort auch schon mehrer Kanäle ausprobiert und alle EQ einstellungen gecheckt.
Hy!
Schon mal versucht direkt am Lineout einen Kopfhörer anzuschließen, ob es wirklich von dem JP kommt und nicht vom Mixer?
Gruss....
kaputt......
schon mal nen werksreset gemacht?
micro und line gibt es, aber die musst du über ne shift taste dazu schalten ... also zufällig kann dieses Problem nicht entstehen, denke ich mal
@ Lacuna: Hab den Roland mal an meine Alte Tascam angeschlossen. -> Gleiches Problem
@ susi: nee noch nicht, aber ich will meine Patches nicht verlieren und hab kein Sounddiver oder ne Speicherkarte...
hast du das JP [g=7]patch[/g] programm? (also win)
erst rüberschieben ... dann evtl, das werkspreset wieder herstellen?
Über das Programm kannst du auch notfalls die Systemdateien speichern
nicht dass ich wüsste. hast du mal nen Link oder so?
ich kann es dir später mal mailen. Schick mir deine Mail addy per PN
Und wenn das nicht hinhaut, schätze ich dass es das interene netzteil ist ...
ok hab dir ne pm geschickt.
Das interne Netzteil?
wie kann das der Auslöser sein?
edit: Hab meine Phones mal irekt auf den Roland gesteckt. da hab ich das Problem nicht. Muss also irgendwas mit seinen Ausgängen zu tun haben
ist nur ne vermutung ... kenne das von anderen synths ... da langt es schon wenn etwas weniger spannung aufgebaut wird, dass es raucht oder während des abspielens "klackt" ... aber das wäre dann ein günstiges Problem
Aber mal wurscht ... sende dir irgendwann später das Prog zu und das erklärt sich von selber ... zeigt dir auch automatisch alles im Upper und Lower an usw ...
[g=32]Midi[/g] in/out einstellen und schon grunzt der Datenabgleich
ok sobald ichs getestet habe meld ich mich wieder
"sie haben post"
super vielen dank. bin dann mal kurz beim testen
also folgendes:
Hab grad den Synth ohne Pc getestet also nur übers mischpult per [g=32]Midi[/g] gespielt. Und es war kein Rauschen (nur Grundrauschen) zu hören.
Also hat es irgendwas mit dem PC bzw meinen Einstellungen im Sequenzer zu tun, die ich übersehen hab.
Mach trotzdem grad ein backup meiner Patches und performances.
Danach werd ich mal schauen an was es gelegen haben könnte...
vllt irgendwelche monitoring einstellungen?!...
Bin nur heilfroh das meinem Jp gut geht. Hatte echt angst!!...
Nochmals vielen dank an Susi für die super Mithilfe!
Hast Du ein falsches Eingangs Echo offen oder ein Effekt ( auch im Aux Weg ) offen ?
Oder auch einen Soundkarten Effekt ?
