Hi!
Das Cubase inkompatible sei mit AMD-Chips ist ein Irrtum. Als der Thunderbird released wurde, gab' es von Intel keinen ebenbürdigen Konkurrenzchip von Intel, daher wurde sogar extrem auf Kompatibiltät geachtet.
Außerdem ist es auch wichtiger, daß Betriebssystem und Treiber mit AMDs keine Probleme aufzeigen. Genausogut können Pentium CPUs 'Schwächen' aufweisen, z.B. den geänderten Threshold ab dem von der Normalform des IEEE-Standards in eine denormalisierte Darstellung gewechselt wird (ich wollte ja noch ein paar Worte in dem dazugehörigen Thread verlieren - wenn ich mal ein wenig Zeit hab', dann mach' ich das auch nochmal). PlugIns gehen von einem anderen, niedrigeren Grenzwert aus und vermeiden diesen Übergang zu spät, der schließlich die Auslastung der CPU in die Höhe fahren läßt. Auf der Seite von AMD haben verkürzte Befehle (die laufen dann ja eigentlich schneller ab) Nachwirkungen im Betriebssystem Windows gehabt.
Ich habe selbst ein Board, daß mit Inkompatibilitäten zwischen Hardwarekomponenten seine Probleme hatte. Der VIA-Chipsatz hatte so seine Probleme mit dem USB und den angeschlossenen Geräten an dem USB und mein HighPoint-Controller hatte auch Probleme mit bestimmten Festplatten-CD-DVD-CD-Brenner-Konstallationen.
Oftmals helfen zwei Dinge:
<ul>
<li>Ein BIOS-Update. Einige Probleme mit Boards werden früh erkannt und im Bios gefixt. Damit diese Bugfixes in Dein Board kommen mußt Du es flashen. Normalerweise gibt es Listen mit BIOS-Versionen und kurzen Beschreibungen, was gefixt wurde. Aber aufpassen, eine neuere Version kann wieder neue Bugs enthalten oder gar nicht die Bugs fixen, die für Dich störend sind. Außerdem muß ein BIOS-Flash vorsichtig durchgeführt werden, da ansonsten bei einem Fehler das Board Bootprobleme bekommt (Also gar nicht mehr funktioniert).
<li>Einstellungen im BIOS. Tatsächlich kannst Du Fehler beheben, in dem Du Taktraten leicht zurückziehst, Mechanismen ein- oder abschaltest oder zwischen Aktionen sogenannte wait states einfügst oder deren Zahl erhöhst. Parameter sind 'ne Menge da. Aber man sollte ungefähr wissen, was man tut. Als Neuling sollte man am Besten eine Anleitung zu jeden Menüpunkt aus dem Internet laden oder einfach in das Manual gucken. Vorher immer notieren, wie die Einstellung zuvor war. (In das BIOS gelangst Du normalerweise durch Gedrückthalten der Entf-Taste beim Bootvorgang)
</ul>
Über Google findet man oft Fan-Seiten zu den jeweiligen Boards. Die Beschreiben meist die Probleme und die Lösungen dazu. Vielleicht findest du jemanden, der selbst schon das Problem hatte und auch beseitigen konnte.
Solche Probleme löse ich meist nach der Methode: Probieren statt studieren. Try and Error!
P.S.: Versuch mal Dein Problem durch andere Programme zu reproduzieren. Z.B. viele Winamp-Instanzen aufmachen, die von verschiedenen Festplatten Songs abspielen. Den Computer mal richtig quälen!
