Externes Gerät über S/pdif in Cubase einbinden
  • Ersteller Ersteller MoshMC
MoshMC
MoshMC
Hallo Musikfreunde,
ich habe gerade das Problem, dass ich mein Triple-C Digitalkompressor nicht zum laufen bringe. Ich kann zwar das Gerät synchronisieren, aber nachdem ich das Gerät in [g=539]Cubase[/g] definiert habe ( Ein- und Ausgänge über [g=126]Spdif[/g]) bekomme ich keinen Eingangssignal auf den Kompressor
Ich habe die Delta 1010 von M-Audio im betrieb.
1. Mein frage ist, ob ich die S/pdif schnittstelle der Soundkarte unabhängig von den analogen Ein- und Ausgängen nutzen kann, um in meinen Fall ein digitales Effektgerät anzusteuern
2. Habe ein stink normales Chinch-Kabel benutzt. Könnte das daran liegen ? Ist ca. 2 m lang. Synchronisieren konnte aber schon.
Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen!
Mit freundlichen Grüssen
Mosh MC
Hast du am Triple C den digitalen Eingang aktiviert und pegelmäßig im Menü auf 0dB gebracht?
Standardmäßig ist der glaube ich ganz runter gepegelt - und somit kommt auch nix rein :P! Schau doch einfach mal im I/O-Menü nach.
Das mit dem Kabel wird es nicht sein. Es sei denn, das ist kaputt :P
du kannst ein einfaches cinchkabel nehmen, das geht meistens gut.
die 1010lt müsste die [g=126]spdif[/g]-schnittstelle parallel zu den analogen nutzen können.
- hast du richtig geroutet im [g=539]cubase[/g]
- hast du richtig gesynced?
- bei wieviel khz läuft dein projekt?
Danke, funktioniert jetzt. Musste den Eingangspegel einstellen, der auf -55 dB stand.
Beste Grüsse
Mosh MC
Ps.: Wo wir schon beim Gerät sind. Wofür eignet sich der Triple-C am besten. Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht ?
