K
kick_all
Hi, brauche unbedingt eure Hilfe.
Ich habe die Mbox 2, und den Lexicon MX 200, will das effektgerät als externes [g=8]Plugin[/g] nutzen, aber funktioniert nicht. Die ganze sache sollte eigentlich mit den SP / Diff Schnittstellen funktionieren. Haben In und Out an beiden Geräten, gegenseitig den gegenteiligen angeschlossen, und usb kabel auch vom Lexicon. Software installiert!!! Unter der I / O bei ProTools wird jedoch SP / Dif nur bei den Eingängen als SP / DIF 3 /4 angezeigt und nicht bei den Ausgängen.
Weiter brauch ich ja auch kaum erzählen, aber egal, zwinkernd
Versteh nicht wie ich es sonst routen sollte ??? Über die normalen Audio Eingänge ist es noch bescheuerter.
--- HILFE ----
Ich habe letztlich das Problem, mit meinem Equipment, Ein Effekt als SendBus in einen Kanal ein zusetzen. Muss nämlich sonst immer einzelne Kanäle mit Effekten setzten, ohne den Gesamtmix dabei ab zuhören, ist sonst voll das Glückspiel, ob der Effekt passt, im Gesamtmix.
Danke
--- HILFE ----
Danke
