Externen Synth mit USB Keyboard ansteuern
Hallo Zusammen!
Besitze ein M-Audio Radium 49 welches per USB an den PC angeschlossen ist.
Der [g=32]Midi[/g] Out ist dann noch mit dem [g=32]Midi[/g] In der Delta 1010 verbunden.
Ich würde gerne den Waldorf Micro Q direkt ansteuern.---D.H. NICHT erst Cubase starten.
Der Waldorf ist am PC über das M-Audio Midisport 8x8/s angeschlossen.
Über Cubase funktioniert alles tadellos.
Ich sehe den Wald wieder mal vor lauter Bäumen nicht..................;-)
Schonmal recht Herzlichen Dank für Eure Mithilfe einem Blinden das Sehen beizubringen.;-)
Schönen Sonntag und guten Rutsch
Karl
die delta 1010lt kann die [g=32]MIDI[/g]-signale nicht "through" leiten, dafür brauchst du ein [g=32]MIDI[/g] interface wie das MIDIsport ;)
dort das Radium anschliessen und das MIDIsport auf "THROUGH" schalten, sollte eigtl. funzen ;)
du brauchst auch das Radium nicht gleichzeitg über USB UND [g=32]MIDI[/g] anschließen...
@ammass:
Stimmt! Geht auch so! Hatte es auch noch über [g=32]Midi[/g] angeschlossen,da neben der Midibuchse " USB [g=32]Midi[/g] " steht.
Wieder ein Kabel weniger in meinem Kabelsalat.....;-)
....an das Midisport hatte ich gar nicht gedacht.......Asche über mein Haupt!
Es funktioniert! Danke nochmals!
Ist das jetzt ein verspätetestes Weihnachtswunder?-- Einem Blinden das Sehen beigebracht--- 8) ---> :roll:
Schönen Sonntag noch
mfg
Karl,der Blinde;-)
...gerne doch! :D
Similar threads
