N
noisefloor
Hallo allerseits.
Ich bin gerade einem seltsamen Phänomen auf der Spur. Von einem Arbeitskollegen habe ich eine externe Festplatte (Anschluss per USB) bekommen mit einigen Daten, die ich benötige.
Nun wird diese Platte zwar nach dem Anschließen erkannt, allerdings nur noch im Raw-Modus, also quasi unformatiert. Beim Versuch, auf die Platte zuzugreifen wird auch grundsätzlich von Windows (XP) bemerkt, die Platte sei nicht formatiert und ich werde gefragt, ob ich sie nicht formatieren möchte.
Soweit so schlecht, was mich aber stutzig macht:
Gleiche Festplatte hatte ich heute an einem Rechner in der Berufsschule dran, dort wurde sie sofort und ohne Probleme erkannt.
Ebenso läuft die Platte bei dem Kollegen zu hause scheinbar ohne Probleme (allerdings unter Vista).
Als drittes und letztes kommt hinzu, das ich mit genau dieser Platte schon einmal genau das gleiche Problem hatte, es scheint also an meinem Rechner zu liegen.
Daher nun die Frage: Was kann da schief laufen?
Wenn da jemand eine Idee hat, ich wäre wirklich dankbar, weil jedes mal ein Datenrettungstool 2-4 Stunden rattern lassen und mühseelig die Daten sichern (die auf der Platte durchaus noch vorhanden sind), macht einfach keinen Spaß.
