Export Problem mit Cubase SX 3
  • Ersteller Ersteller dawwg
dawwg
Hi, ich habe ein grosses Problem beim exportieren mit [g=539]Cubase[/g] SX 3.
wenn ich einen Song als Wave exportieren will, mit folgenden Einstellungen
Stereo Interleaved / 16 [g=395]bit[/g] / 41.100 khz
dann exportiert er mir eine Wave mit sehr lautem rauschen, den eigentlichen Song kann man so gut wie nicht hören.
wenn ich diese Wave auf eine Audio Spur ziehe, sehe ich die zwei darin enthaltenen Kanäle, einer ist total übersteuert (das rauschen), der andere ist ganz normal.
wisst ihr woran es liegen kann? ich habe nichts an den einstellungen verändert. ich hab [g=539]cubase[/g] sogar schon neu installiert, aber der fehler bleibt.
Welchen Ausgang hast Du gewählt?
Ausgänge:
[g=183]BUS[/g] 1 (Stereo)
war vorher auch so, habs aber auch schon mit anderen probiert, hat nichs geholfen
Von solch einem Fehler habe ich bis jetzt noch nie gehört.
Frag doch mal Tsching.
Ist es wenigstens die aktuellste Version von SX3 ?
wenn ich die wave so exportiere
Stereo Interleaved / 24 [g=395]bit[/g] / 48.000 khz
wird der song richtig exportiert, ist aber verlangsamt.
wenn ich die spuren einzeln exportiere funktioniert es auch.
nur wenn ich über den Ausgang [g=183]BUS[/g] 1 exportiere der die Spuren zusammenmixt, haut der mir das Rauschen mit rein.
ich habe immer so exportiert
Stereo Interleaved / 16 [g=395]bit[/g] / 41.100 khz,
dann habe ich einmal so exportiert
wenn ich jetzt wieder mit den vorherigen einstellungen
exportieren will, klappt es nicht, wie oben beschrieben
Nimm doch mal das Dithering plug wieder ausm Master raus ;-)
Gruss
auf der spur ist kein effekt eingestellt.
ich exportiere sozusagen ohne alles.
ich habe das problem jetzt (auf sehr komische weise) gelöst.
ich habe ja immer wieder exportiert, um zu testen woran es liegt.
dabei habe ich die wave datei immer wieder überschrieben, was ja eigentlich kein problem ist und sonst auch immer funktioniert hat.
ich habe jetzt aber erstmal die wave gelöscht, und dann exportiert, sodass ich die wave nicht überschreibe, sondern einfach eine neue erzeuge.
und aufeinmal funktioniert es wieder.
ähm - nur mal 'ne kurze Zwischenfrage. Sollte es nicht 44.100 kHz sein? Von 41.100 hab' ich noch nie was gehört??
hatte mich vertippt
Ahso :)
Und ich hatte mich schon gewundert, weil das auch nochmal aufgegriffen wurde. Naja - hauptsache dein Problem ist behoben!
