@"Norz" und "installer":
Habt Ihr überhaupt die EWS88 XP-Treiberversion v5.47 (siehe Screenshot 5 von meinem Posting #7) wie von mir ausdrücklich empfohlen installiert?
Ansonsten sind sowieso alle meine vorherigen und nachfolgenden Worte sinnlos, und bzgl. EWS88 und Vista (und der dann unumgänglichen Vista-fähigen Treiberversion v5.51b) kann ich sowieso nichts sagen, da ich das nie selber ausprobiert habe.
Ihr habt ja beide bisher kein Wort dazu gesagt, welches Windows und welche Treiberversion ihr benutzt.
Das ist extrem kontrproduktiv für mich als Helfer
Welche Treiberversionen verwendet ihr denn???
@"installer"
weißt du an was das liegen kann, dass sich die karte immermal auf 44.100khz stellt. also automatisch ohne das ich was mache?!
Diese Karte wird im Normalfall (sprich der Schalter "Samplerate locked" im CP ist deaktiviert) über die jeweilige Software ([g=539]Cubase[/g], Wavelab und Co) auf die gewünschte Samplefrequenz eingestellt. Wenn (wie absolut sinnvoll) in der Systemsteuerung der "System Wave" als Standard-Wiedergabegerät festgelegt ist, stellt sich die EWS88 erst einmal auf den Standardwert von 44,1 kHz ein, da sie ohne Zugriff über ein Programm ja nicht wissen kann, welche Samplerate sie abspielen soll
Wenn man allerdings den Schalter "Samplerate locked" im CP aktiviert, "merkt" sich das CP diese Samplerate-Einstellung dauerhaft und wendet diese Einstellung nach jedem Start des CP automatisch an.
Ansonsten können im CP der Karte bei den Settings über den Schalter "Scene" auch beliebige eigene Einstellungen gespeichert und wieder geladen werden.
Insofern lässt das CP der EWS88 kaum Wünsche offen.
die karte nervt mich nurnoch. jetzt kann ich zwar alles windowsintrene aufnehmen, jedoch zeigt kein aufnahmeprogramm auch nur ein anzeichen von den signalen die ich so reinschicke...
Bleibe mal cool - meine EWS88 D läuft unter XP absolut fehlerfrei mit Treiberversion v5.47, und eine EWS88 MT sollte das genauso.
Du hast Dich ja bisher leider noch nicht geoutet mit welcher Treiberversion Du arbeitest.
@"Norz"
Ich würde mir an Deiner Stelle dreimal überlegen Deine EWS88 MT zu verkaufen, da andere vergleichbaren Soundkarten Deine Anforderungen ebenfalls nicht erfüllen werden und mangels separatem völlig unabhängigen zweiten Soundchip (EWS88 System Sound) erst recht nicht erfüllen können
Das fängt damit an, daß "WinAmp" die Soundschnittstelle "DirectSound" anstelle des WDM-Treibers benutzt.
Wenn ich also [g=539]Cubase[/g] und WinAmp gleichzeitig nutzen möchte (also ohne den "System Sound" für den WinAmp) muß ich also in [g=539]Cubase[/g] den Treiber "[g=12]ASIO[/g] DirectX Full Duplex" nutzen und diesen Treiber VORHER (in Start/Cubase/[g=12]ASIO[/g] DirectX Full Duplex Setup) so einstellen, daß bspw. der "EWS88 Wave 7/8" deaktiviert bleibt (siehe Bild 1).
Diesen "EWS88 Wave 7/8" kann man dann in WinAmp als Wiedergaberät einstellen (siehe Bild 2) und voila:
[g=539]Cubase[/g] und WinAmp können nun theoretisch und auch tatsächlich parallel laufen (das habe ich ausprobiert!).
AAAAAABER (die Kehrseite der Medaille):
Zum einen funktioniert das nur, wenn das [g=539]Cubase[/g]-Projekt SOWIE die jeweilige MP3-Datei für den WinAmp IDENTISCHE Samplerates haben.
Zum anderen werden mit dem DirectX-Treiber die [g=539]Cubase[/g]-Latenzen so groß (siehe Bild 3), daß damit unmöglich noch [g=77]VST[/g]-Instrumente sinnvoll etwa an einem [g=32]MIDI[/g]-Keyboard eingespielt werden können.
Zudem übersiehst Du anscheinend auch folgendes:
Der 20-Kanal-Hauptchip der EWS88 kann immer nur auf EINER festgelegten Samplefrequenz laufen, also ENTWEDER die von [g=539]Cubase[/g] ODER aber die von WinAmp.
Wenn Du aber WinAmp (wie von mir empfohlen) über den "System Out" herausschickst und über bspw. IN 7/8 wieder hereinführst, ist die Samplerate des via WinAmp gespielten Files völlig unerheblich und Du kannst dann in [g=539]Cubase[/g] beliebige Sampleratesettings wählen ohne jegliche Synchronisationsprobleme, weil der A/D-[g=60]Wandler[/g] 7/8 dann ja jegliche Sample/[g=395]Bit[/g]-Raten des WinAmp passend für [g=539]Cubase[/g] konvertiert.
Fazit:
Du wirst kaum eine Soundkarte finden, welche für Deine Zwecke besser geeignet ist, auch wenn Dich der simultane Einsatz von WinAmp ein Eingangs-Stereopärchen der EWS88 kostet.
Ansonsten kann Du Dir ja noch eine zweite EWS88 MT besorgen und hast dann unter [g=12]ASIO[/g] gleich acht verschiedene Stereo-Inputs.
Einen Rechner mit 4 PCI-Slots vorausgesetzt, kannst Du die Ein-/Ausgänge mit vier EWS88 nochmals verdoppeln bei einem gemeinsamen CP für alle vier Karten und perfekter Synchronisation Dank der internen "EWS Connect"-Anschlüsse dieser Soundkarten.
Finally (@"Norz" und "installer"):
Ihr habt bisher anscheinend noch nicht mal annähernd begriffen, wie leistungsstark die Terratec-Karten EWS88 MT, EWS88 D und Phase88 [g=211]Rack[/g] (PCI) sind, wenn man unter XP den Treiber v5.47 verwendet!
Meine EWS88 D läuft jedenfalls astrein und bietet Möglichkeiten, wovon etwa meine viel teurere RME DIGI 9636 nur träumen kann.
Werner
(Bitte auf die Bilder klicken damit sie lesbar werden,)
