esi near05 an m-audio 2496
  • Ersteller oonightshiftoo
oonightshiftoo
oonightshiftoo
hy...wird da jede box einzeln angeschlossen (also 2 separate kabel; z.B. je 1x cinch male auf 6,3mm male) oder eine box angeschlossen und dann eine verbindung zur zweiten??
mfg
bei den ESI´s ist es so, dass die beiden BOXEN mit klinke,chinch oder [g=15]XLR[/g](wie du willst) an den OUTPUT deiner Soundkarte kommen.Jeweils ein Kabel für die rechte und die linke Box !
Stereolli
haben die auch einen chinch-eingang?? habe nur gedacht klinke oder [g=15]xlr[/g]!
was ich dann nicht verstehe...man kann ja hinten die lautstärke verstellen oder? wenn ich jetzt beide seperat verbinde muß ich ja schauen dass die lautstärke bei beiden genau gleich ist oder??
Brauchst halt Chinch-Klinke Kabel. Und ja, du musst beide Boxen genau gleichlaut stellen.
Gruß,
ColdSteel
chinch na klar nur mit adapter........wie gesagt wie du das eben haben willst.
anonsten nur klinke und [g=15]xlr[/g].
Ja, stell die mal gleich ein von der Lautstärke her......
Steht aber auch alles eigentlich in der Bedienungsanleitung ....(wie du sie aufzustellen hast u.s.w.)
gruß
Stereolli
ja ich hab die boxen ja noch nicht (also auch keine anleitung), möchte aber bei der bestellung kein kabel vergessen ;-)
aber danke für die hilfe!!
wood
wood
wood
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
P
pegu
P
