ESI Juli@ und Compact 4
  • Ersteller Ersteller t-max
T
t-max
Hallo.
Ich habe eine Juli@ Soundkarte und ein Compact4 Mischpult.
Vorher hatte ich eine M-Audio Delta 2496. Habe aber jetzt die Juli@
(wegen symm. Ein- u. Ausgänge).
Jetzt ist es so, das ich wenn ich über mein Mischpult abhöre, das ich dort
einen viel höheren Pegel am Eingang habe (die Pegelanzeige schlägt im roten Bereich aus). Obwohl ich im [g=70]Sequencer[/g] nie über 0 db komme !
Also muss ich im Mixer von der Juli@ den Ausgang auf ca. -12 db einstellen um am Compact4 um die 0 db zu haben ???
Liegt es an den +4dbu die die Juli@ ausgiebt oder daran das das Compact4 keine +4dbu verträgt ?
Vorher mit der M-Audio 2496 (Chinch Ein- u. Ausgänge) war das nicht so.
Da hat das Mischpult immer einen Pegel von max. 0 db angezeugt ???
Ist das normal ?
Bei euch auch so ?
Liegt wohl daran, dass der Pegel der Julia zu hoch für das Compact ist. Habe das selbe "Problem" und habe im Julia-Mixer etwas runter geregelt.
Wenn ich den Pegel im Julia Mixer (Ausgang) runter schraube, hat das ja
keinerlei negativen Auswirkungen oder ?
Oder wäre es dann besser die Chinch-Variante der Juli@ zu nutzen?
Dann wäre aber wieder alles unsymmetrisch !
