ESI Juli@ Ton Probleme
  • Ersteller Ersteller NoRrEyY
N
NoRrEyY
Hallo liebe gemeinde,
ich scheine ein Problem mit der Juli@ zu haben.
Ich habe diese erfolgreich angeschlossen und installiert. Der sound vom Windows Media Player, VLC und sonstigen Programmen kommt auch ohne Probleme raus, jedoch das 1. Problem, der [g=118]Bass[/g] fehlt.
Mein 2. Problem, die Audio Signale die von meinem Mischpult in die Soundkarte kommen (Digital Audio 3/4), kommen nur sehr leise an.
Ich hoffe Ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen.
Wenn mehrere angaben gewünscht bitte mitteilen.
NoRrEyY
Mach mal in der Taskbar neben der Uhr das ESI-Kontroll Center
auf und überprüfe mal den Eingangssignal.
Gegebenfalls anheben.
Das mit dem [g=118]Bass[/g] ist schon seltsam.
Wie hast Du denn das Zeugs angeschlossen ?
Und wieso nutzt Du nicht Kanal 1/2 ?
Hey,
ist angehoben und das zur vollen Grenze.
Warum ich 3/4 verwende ist leicht erklärt, laut bedienungsanleitung ist S/PDIF IN die nummer 3/4. Das Mischpult ist nämlich Digital angeschlossen.
Aber das mim [g=118]Bass[/g] ist mir immer noch Rätselhaft.
NoRrEyY
Hallo, wie SynthRock schon erwähnte, Audio Eingang 1/2, Ausgang 3/4 - so habe es ich auch (bei der ESI)...
Wie hörst Du ab; direkt aus der ESI oder am Pult?
Was für ein Pult?
Richtige Kabels?
LG
silvo
Ich hör direkt von der ESI ab.
Das Mischpult ist ein Edirol M-10DX und per [g=126]SPDIF[/g], Cinch-Cinch Kabel angebunden an die Kabel Peitsche von der Juli@.
Im Handbuch steht: "[g=126]SPDIF[/g] Eingang (3/4)"
NoRrEyY
So wird das nix :roll:
Welches Pult?
Welches Ursignal?
Was für Kabel?
Ist der [g=118]Bass[/g] schon nach dem Pult weg?
Was heit das denn genau? Wie hoch it der [g=118]Bass[/g] denn weg?
EQ oder Lowcuts gesetzt?
Boxen verpolt?
[g=118]Bass[/g] mit Kopfhörern auch weg?
Randy
Welche Monitore?
@randy:
Was meinst du mit "Welches Pukt?"?
Ursignal ist testweise schon verschiedenes gewesen: Ipod, Microphon, [g=420]CD[/g]-Player, ...
welches Kabel willst du denn wissen?
Vom Ipod (Testweise) zum Mischpult mit einem normalen 3,5 mm Klinkenstecker-Kabel, von dort mit einem [g=126]SPDIF[/g] kabel zur Kabel-Peitsche von Juli@.
Nein der [g=118]Bass[/g] ist vorher noch vorhanden, onboard Soundkarte kann sie zum beispiel auch wiedergeben.
Was meinst du mit "Wie hoch it der [g=118]Bass[/g] denn weg?"?
EQ auch deaktiviert schon versucht, ohne erfolg.
Boxen verpolt?
Boxen definitiv nicht verpolt.
Jahwohl auch da [g=118]Bass[/g] stille.
@silvo
Leider keine Monitore, habe ich mir noch nicht kaufen können, arbeite daher "nur" mit den Logitech Z4.
NoRrEyY
NoRrEyY schrieb:
@randy:
guck mal eine Taste neben dem k auf deiner Tastatur, das ist des Rätsels Lösung ;)
Versuche doch mal den Trackout (Cinch #31) an deine Karte zu gehen wie
es im Handbuch auf seite 15 beschrieben ist.
Anstelle der Kabelpeitsche versuche mal nur Cinchkabel.
Was tut sich da ?
Sry für den Tippfehler: Pult war gemeint.
Danke für die weiteren Infos. Sry ich hba da keine Idee aus der Ferne.
LG, Randy
Stell doch mal ein Foto von deiner Verkabelung rein.
Das währe ungemein hilfreich.
So mal alles schön abgeknipst.
Fangen wir mal an:
1. PC Anschluss
Zu sehen: Anschluss Kabelpeitsche & Anschluss Z4 Logitech Boxen mit einem Adapter auf einen 6,3 mm Klinken stecker.
http://i32.tinypic.com/iyoqqp.jpg
2. Kabelpeitsche
Zusehen: Angeschlossenes [g=126]SPDIF[/g] Kabel an die Kabelpeitsche
http://de.tinypic.com/r/334lq0y/3
3. [g=126]SPDIF[/g] an Edirol M-10DX
Zu sehen: [g=126]SPDIF[/g] an meinem Digital Ausgang von meinem Edirol M-10DX
http://de.tinypic.com/r/2qd8v89/3
4. Ipod am Mischpult
Zu sehen: mein Ipod mit einem 3,5mm Klinken Stecker am Edirol Mischpult mit einem 6,3mm adapter
http://de.tinypic.com/r/8yxkig/3
Hier noch die System einstellungen: http://de.tinypic.com/r/30k7jbp/3
Und noch die Sachen die mir ESI anzeigt: http://de.tinypic.com/r/9a0bp0/3
NoRrEyY
Bringt euch das ein wenig weiter?
NoRrEyY
Frage:
"Was hat der Stereo-Klinkenadapter (6,3 auf 3,5mm, grüner Stecker)
an nur einer deiner Mono-Buchsen verloren ?"
Lustig. Du hast zufällig wohl ganau das Logitechsystem das ich vor einiger
Zeit benutzt habe (THX-Zertifiziert, 30cm Sub) richtig ?
Okay.
Die Art wie Du das angeschlossen hast ist technisch nicht korrekt, und kann so nicht funktionieren.
Du brauchst ein Y-Kabel welches in deine rechte und linke Buchse
deiner Juli@ geht. (Kanal 3/4) Am Ende hast Du dann eine 3,5mm Buchse in die der grüne Stecker deiner Logitech reingehört.
Vermutung wegen dem plötzlich Fehlenden [g=118]Bass[/g]:
Der Stereoklinkenstecker deiner Logitech hängt an dem kleinen Kasten mit dem Lautstärkepoti. Dieser geht auch zu deinem Subwoofer. Nun kann es
sein das ja ein Signalanteil fehlt (Weil Du Stereoklinke in Monobuchse steckst).
Was Du kaufen musst findest Du
hier:
Hey,
Ok das tut jetzt ein wenig weh.
Habe nicht gewusst das es Mono ausgänge sind.
Wegen den leisen Wiedergaben des Ipods, kann das auch daher kommen??
EDIT: Das heißt also, ich bräuchte soetwas http://media.neckermann.de/bilder/g000/250/0/00/00043288abx.jpg nur halt nicht auf einen 6,3 stereo sondern auf einen 3,5 Stereo oder ?
MfG
NoRrEyY
Sag mal hat Logitech immer noch so ein langes Kabel, das vom rechten Lausprecher kommt und ist mit einer normalen Klinke?
Oder lässt sich diesmal das Kabel austauschen?
Nein wird nun mit fest verbauten kabeln an eine klemme geklemmt.
NoRrEyY
