Esi Juli@ Probleme unter Vista 32
  • Ersteller Ersteller alfa_lomeus
alfa_lomeus
Hallo ich habe einen neuen Pc der unter Vista 32 läuft und habe die esi juli @ karte verbaut so nun zu meinem Problem immer wenn ich den Pc Hochfahre un dann auf dem desktop bin kommt folgender Kasten
http://www.pictureupload.de/pictures/311208041223_Aufzeichnen.JPG
Treiber ist der ganz neue und die onboard karte ist im bios deaktivirt
diese meldung kommt aba komischerweise 3 mal hintereinander!!!
Hier nochmal das Bild, für alle, die es gerne sofort sehen möchten:
Was ist, wenn Du auf "Ausführen" klickst?
Mach den Haken einfach weg - dann kommt die Meldung nicht mehr. Die Datei startet das Juia Control Panel.
Wenn Du mit der Rechteverwaltung von Vista nicht klar kommst, solltest du ggf. mal die Benutzerkontensteuerung deaktivieren.
den haken im fenster habe ich schon weggeklckt kommt trotzdem bei jeden neustart !
dann habe ich auch in der msconfig die haken bei autostart des programmes entfernt bringt auch nix!
so jetzt habe ich die haken mal bei msconfig von der juli pan.exe entfernt und es kommt keine meldung mehr
aba jetzt kommt unten rechts so eine meldung einige autostartprogramme werden geblockt kann man das jetzt noch austellen oder so halt das, das nich mehr kommt.
