Es kommt kein Sound bei Cubase 5
  • Ersteller Ersteller Recordingfreak
ich gebe zu, dass ich mich mit [g=539]Cubase[/g] überhaupt nicht auskenne.
Aber ich komme mit der Anleitung nicht zurecht.
Außerdem wird das da nirgends beschrieben.
Kann mir einfach einer einmal sagen, was ich machen muss?
Danke!
gut ich hab jetzt [g=539]cubase[/g] nicht, aber ich denke im handbuch wird ja wohl drinstehen, was [g=32]midi[/g] spuren sind und was [g=89]vsti[/g]`s sind.
Getting Startet Manual, Seite 46 - Lehrgang 3: Aufnehmen und Bearbeiten von [g=32]MIDI[/g]
Dort ist genau beschrieben wie du eine [g=32]Midi[/g] Spur einrichtest und ein [g=89]VSTi[/g] lädst. Sonst wird das nichts mit einem Ton.
Falls du keine Ahnung von der Bedienung solcher Programme wie [g=539]Cubase[/g], Logic, Sonar etc. hast, fange erst einmal mit Garage Band, Sequel oder Magix MusicStudio an. Diese sind wesentlich intuitiver und das erlernte kannst du dann später in [g=539]Cubase[/g] verwenden bzw. ein großes Sequenzer Programm kommt dir dann nicht mehr so fremd vor.
Hey,
ihr habt mir sehr geholfen!
Vielen Dank!
Ich habe leider noch ein Problem, und dazu finde ich nix in der Bedienungsanleitung.
Gibt es in HalionOne Drumsets?
Ich hab nur 2 gefunden und da ist immer bloß eine [g=149]Snare[/g]...
Ich brauch so ein ganzes Drumset von [g=118]Bass[/g] Drum bis zu [g=149]Snare[/g] und dem ganzen Zeug.
Vielen Dank,
Also eines ist sicher: du nennst dich nur Recordingfreak. Mit der Realität hat das eher nix zu tun :)
Im Ernst, so bringt das alles GAR NIX.
Erzähl erst mal, was du eig kannst. Hast du überhaupt schon irgendetwas mit irgendetwas aufgenommen? Und wenn es nur ein Schrammelgitarre mit einem Kassettenrecorder ist ...
Um dir zu helfen, ist es erst mal nötig, zu wissen wo du überhaupt Know-How-mäßig stehst.
Des weitern musst du unbedingt an deiner Fragestellung arbeiten. Keiner hier weiß bisher:
- ob du nur [g=32]MIDI[/g] oder auch Audio ei,aufgenommen hast?
- Ob deine Boxen überhaupt gehen?
- Welche Klangerzeuger du nutzt?
- Ob deine Soundkarte richtig eingestellt ist?
- Welche Soundkarte du überhaupt nutzt?
- Ob du überhaupt etwas aufgenommen hast?
- Was du aufgenommen hast
- Woher du überhaupt weißt, DASS du etwas aufgenommen hast?
Zum Thema vorab:
HalionOne hat auch ein Handbuch dabei. Da steht alles drin. LESEN!
Und ja, es gibt viele Kits. Ich verstehe nicht, wie man das nicht finden kann. Man wählt einfach einen Sound aus, der "Kit" im Namen hat. Fertig.
Im Zweifel geht man einfach die Sounds durch, wieos kommst du nicht auf so eine trivial Idee?
HalionOne ist so einfach aufgbaut, das kann man nicht nicht kapieren. Außer man ist 4.
C5 hat sogar ne tolle Suchfunktion UND den Browser ;)
Verwunderte Grüße.
Viel Erfolg, Randy
Ja. HalionOne hat jede Menge Drumsets. Und massenhaft Snares.
Ich vermute mal, das geht hier jetzt so die ganze Zeit weiter ...
:D
Für Dich wäre es besser, wenn Du Dir [g=539]Cubase[/g] mal von einem erfahrenen
User vorführen lässt. Das ist in 1-2 Stunden erklärt. Wenn Du immer erst
wegen jedem Mist in ein Forum rennen mußt, wirst Du in 5 Jahren noch
keine Musik mit [g=539]Cubase[/g] machen.
Such Dir Verbündete ausserhalb des Internet.
Alles andere ist völliger Quatsch.
Morbus bedienungsanleitungsresistensis,
tut mir leid, das mal wieder konstatieren zu müssen.
Werde da leider immer zynisch, wenn zu erkennen ist, dass rein garnichts vor dem Posting gemacht wurde, was das Lesen von Manuals betrifft.
Das ganze hat sich erledigt.
Ich hab einfach auf "zurücksetzten" geklickt.
Und ja, ich hab vorher die ganze Bedienungsanleitung gelesen.
Und auch schon vorher aufgenommen.
Tut mir echt leid dass ich euch so Stresse.
Aber ich hab halt so kleine dumme Fragen, und die kann ich weder über google noch in der Bedienungsanleitung finden.
Zum Beispiel hab ich schon wieder 2 Fragen:
- Wenn ich eine Spur zerschneide, und dann nur auf einen Teil der Spur einen Effekt legen will, wie mach ich das? Ich hab bloß die Möglichkeit, einen Effekt auf die ganze Spur zu legen. ??? :?
- Wie geht das "Faden"?
Ich hab gelesen, das muss man die blauen Greifer mit der Maus rüberziehen.
Das wusste ich auch so von anderen Programmen.
Aber bei mir sind eben keine so Fader.:
http://s4.directupload.net/file/d/1922/scimisep_png.htm
Man kann keine Midiparts mit den Greifern faden, nur Audioschnipsel....
Effekte kegt man in der Regel auch nicht auf [g=32]MIDI[/g] Files.....
Ich glaub bis du den ersten Song aufgenommen hast, sind 2 Jahre um... :)
Nix für ungut, aber dir fehlt anscheinend das komplette Grundwissen.
Lass dir das ganze doch einfach mal direkt an deinem Rechner von irgendwem erklären, das wär glaub ich am einfachsten.
Sonst kommt hier alle 2 Minuten ne neue Frage.
